Argh ! Foutue peau d orange! 2cv rouge urethane
jfcoquart
Ma deuche : 2cv azam version américaine
Date de naissance : 28 octobre 1964
Message par jfcoquart »
Bonjour à tous !
Je deviens fou! Deuxième couche de peinture urethane sur ma deuche mélange 8-1-1 selon recommandations.
Première couche sans problème j ai tiré un peu mince exprès mais sans trop. Beau lustre pas de problème . Deuxième couche aujourd’hui , meme paramètres mêmes outils, même méthode et là ça crachote et ça me fait de la peau d orange et du brouillard.... il fait plus chaud aujourd’hui alors j ai allongé le diluant jusqu’à doubler en 8-1-2 mais. Non même problème... trop vite ? Ben non j ai ralenti au point de faire de la coulisse...
Je sais plus!
A l aide! :amour: :boulet2:
Pièces jointes
Re: Argh ! Foutue peau d orange! 2cv rouge urethane
Dur de dire à distance mais il arrive que quand on fait une couche trop "maigre" ben au lieu de faire un film continu qui rend le brillant on fasse un crepit de micro gouttes discontinu d'aspect mat...
Ma deuche : azlp grise 1960
çà serait pas les retombé du brouillard de peinture ,si tu a pas peint en cabine avec l'aspiration .!!! :salut:
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967-AK400AK
Avec la peau d'orange , il faut presser pour avoir un bon jus :ptdr: :ptdr:
Bon trêve de plaisanterie !
Quelle est la pression de sortie ? normalement il faut environ 3 kgs...je suppose que tu le sais :???:
Après voici une liste des causes de la peau d'orange :
Pistolet tenu trop loin de l'objet
Pression du pistolet trop faible (faible atomisation)
Couches de peinture trop minces
Viscosité trop élevée (peinture trop épaisse)
Durcisseur et/ou diluant trop rapides par rapport aux conditions ou à la taille de l'objet
Buse de pulvérisation trop petite
Temps d´évaporation entre les couches trop long
Bon courage :salut:
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
Bonsoir ! ....il me semble aussi que la qualité de peinture compte....
paul lamiral
Ma deuche : 2 cv club
Message par paul lamiral »
jfcoquart a écrit :Bonjour à tous !
Je sais plus!
Tu ponces ta peinture avec de l"abradif à l'eau.
Il te faut le plus fin possible du 2000 et voir plus petit.
Surtout n'hésite pas à mouiller. Tu fais ça à la main avec un mouvement rotatif jusqu'à gommer la peau d'orange.
Puis pour finir tu utises de la pate à polir fine egalement.
Une lingette micro fibre est bien.
bon travail
Paul
Eddy74
Ma deuche : 2cv6 spécial
Date de naissance : 17 juillet 1981
Message par Eddy74 »
8/1/1 ? Jamais vu ça!En général du briant direct c'est 2/1 et 5a10% de diluant.
Tu n'as pas fait tes 2 couches le même jour ? La deuxième couche se pose peinture encore collante
