Découpe du capot 2cv
Posté : 26 juil. 2018, 13:20
par Deuchiste27
Bonjour!
J'aimerais découper mon capot pour y loger ma roue de secours et cagner de la place dans le coffre. J'ai trouvé un garage qui a refait un 2cv voisin :
http://www.retro-meca.com/restaurations ... deuche.htm
Est-ce que l'un de vous a déjà fait ça? Avez-vous des conseils pour ne pas faire d'erreurs? Autre question, comment l'eau ne rentre pas dans le moteur?
Merci de votre aide!
Erwan
Re: Découpe du capot
Posté : 26 juil. 2018, 13:33
par Math 2cv
Hello,
Si ta 2cv est d'origine, c'est dommage de la défigurer, d'autant qu'avec le kit Enac, tu peux installer un support de roue de secours à l'intérieur du capot sans le modifier,
Maintenant si c'est une réalisation plus originale, effectivement c'est possible, mais des renforts seront bien nécessaires (voir la 2cv Sahara 4x4, les photos pourront t'aider).
À part ça, il te faut déterminer l'emplacement de la roue, tracer un cercle sur le capot et découper la tôle, ensuite tu réalises un fond plat, soudé un peu plus bas et tu renforces par l'intérieur.
C'est comme ça que je ferais mais attends d'autres avis.
Posté : 26 juil. 2018, 13:45
par Deuchiste27
Merci beaucoup! Je ne connaissais pas ce kit, je vais aller voir ca!
J'ai peur que l'eau ne reste accumulée dans le capot avec le fond plat.
Posté : 26 juil. 2018, 14:00
par Math 2cv
Le kit Enac est composé d'un support sous le capot, un fond de coffre plat et une banquette rabattable entièrement. Va voir des infos sur ce kit il est très intéressant.
Pour l'eau, tu peux étanchéifier avec du silicone automobile (très efficace et bonne tenue je recommande) et ajouter un tuyau d'évacuation d'eau au point le plus bas du fond plat, à la manière des 2cv az anglaises qui avaient ça pour évacuer l'eau qui entrait par les trous d'essuie-glace.
Posté : 26 juil. 2018, 15:50
Outre le kit ENAC, il existe des supports accessoires vendus par certains marchands, français et étrangers. Avec ou sans perçage.
Celui-ci par exemple :
http://www.tpv-2cv.fr/enjoliveurs-volan ... &results=4
En cherchant bien sur le Net tu devrais en trouver d'autres. Et même à fabriquer soi-même !
C'est sans doute mieux que de modifier la carrosserie.
Posté : 27 juil. 2018, 17:40
par Deuchiste27
Merci pour vos réponses! J'ai un vieux capot que je pourrais découper. Je vais envisager les deux options!
