Bonjour à vous .je peut avoir pour pas cher un moteur stocké au sec dans le garage. ! :shock:
En fait mon export à un embrayage classique et celui ci un azam aussi mais avec un embrayage centrifuge. ..si je le prend faudra t'il des modifs pour le monter sur la mienne .?...j-ais cru lire une différence de carbu. .?
Cdlt
Difference moteur 2cv suivant embrayage. ?
Re: Difference moteur 2cv suivant embrayage. ?
Veux-tu conserver l'embrayage centrifuge de ce nouveau moteur ou non ?
Si tu ne veux pas du centrifuge comme ton Export actuelle si j'ai bien compris, il te suffit juste de changer le volant moteur, que tu récupères sur celui de ton Export.
Si tu veux installer l'embrayage centrifuge, il te faudra aussi changer l'embrayage normal de ton Export (au moins le disque), et effectivement aussi le carburateur, par un modèle à frein de ralenti.
- Nightrod
- Ma deuche : 2cv export 1967
- Date de naissance : 01 juin 1970
Merci pour ta réponse
Perso je préfère garder l 'embrayage original. .
Donc si je t'ais bien compris. .Il me suffit de remettre mon volant moteur actuel. ..et le carbu ...ça va , ça ma l'air simple comme modif. .merci
