Changement du reniflard de ma 2cv.
- RICMAN41
Re: Changement du reniflard de ma 2cv.
Si tu vas à la nationale il fera sûrement un rabais dessus comme à chaque fois.
- PATAPOMS
- Ma deuche : 2CV 6 special Blanc Meije 1988
- Date de naissance : 29 sept. 1985
Hello a tous
je me permets de déterrer ce sujet. Je m’appète à faire la même opération de rénovation du reniflard (et au passage un démontage des couloir d'air, du radiateur... un bon nettoyage quoi).
Je me demandai (car je ne trouve pas) quel est le couple de serrage préconisé pour les fixations du reniflard?
Merci à tous!!
Merci à tous!!
- michel28
- Deuchiste passionné
Un serrage correct ça ira, attention c'est de l'alu le carter moteur
donc un goutte d'huile sur les vis au montage pour éviter le grippage du pas de vis
et si tu a peur que ça se dévisse, une rondelle éventail en sus fera l'affaire
C'est c que j'ai fait, et pour le moment, tout va bien !michel28 a écrit : Un serrage correct ça ira
- PATAPOMS
Top merci pour vos réponses!
On serre ferme mais tranquille quoi
Et il y a bien un joint entre le moteur et le reniflard ? Je le change et je l'huile un peu ce joint ou montage à sec ?
- PATAPOMS
Bon ça y est... le reniflard est nettoyé et réparé avec le kit... je crois qu’il était vraiment malade ... jugez par vous même...
Sinon le gris souple ?
Merci!
Voilà tout neuf...
je posais la question un peu plus haut pour le joint... à la base il y avait ce joint rouge assez rigide. J’avais en rab une pochette de joints avec un neuf (le gris sur la photo) qui est plus souple... à votre avis je remet celui d’origine?Sinon le gris souple ?
Merci!
Je mettrais le joint neuf.
Sur les voitures modernes on ne met pratiquement plus de joint, mais de la pâte.
Et moi, qui porte des bretelles et une ceinture, je monte tous les joints avec de la pâte.
- PATAPOMS
:lol:
j'ai un peu la même maladie que toi, mais je me soigne C'est pour ça que je pose beaucoup de questions à vous les experts! :D
Ok merci, je l'huile le joint? ou montage a sec?
- Filofax
Si tu mets de la pâte à joint comme le suggère Bob, tu mets la pâte directement sur le joint sec.
Sinon, sans pâte, tu le mets sec à son emplacement.
T'inquiète, l'huile viendra où il faut , quand il faut :D
Et même quand il faut pas...Filofax a écrit : T'inquiète, l'huile viendra où il faut , quand il faut :D
- PATAPOMS
Et bien avec ce travail j’espère qu’elle restera bien là où elle doit être !bob41 a écrit :Et même quand il faut pas...Filofax a écrit : T'inquiète, l'huile viendra où il faut , quand il faut :D
PATAPOMS a écrit :Et bien avec ce travail j’espère qu’elle restera bien là où elle doit être !bob41 a écrit :Et même quand il faut pas...Filofax a écrit : T'inquiète, l'huile viendra où il faut , quand il faut :D
- PATAPOMS
Hello
je me permet de redéterrer encore
Je traine pas mal sur le forum en ce moment et auprès du moteur de ma deuche ayat un peu de temps...
Comme dit plus haut j'ai refait le reniflard avec le Kit Burton dont je suis très satisfait.
J'ai désormais une dépression de +12/-12 cm (auparavant c'était +5/-5).
En revanche lorsque j'accélère ça a tendance a ne pas bouger voir a "pousser" le liquide plutôt que l'aspirer....?
Docteur?
Docteur?
Si j'en crois les photos faites à l'époque et qui sont en page 2 du topic, moteur au ralenti je suis à 17/-17 et moteur dans les tours, je suis à 16/-16 Donc, même phénomène que toi ... Ma deuche tourne toujours, pas de fuite d'huile ni de bruits anormal !PATAPOMS a écrit :Hello
Docteur?
Je dirais donc que c'est normal !
Mais attends quand même la confirmation.
