Les moteurs de vos 2cv et dérivés...
Re: Les moteurs de vos 2cv et dérivés...
Messagepar bob41 » 09 mai 2019, 18:44
Ca, c'est sur, la vieille essence c'est pas bon. Ca encrasse les carbus, et sur une tondeuse 4 temps, ça m'a même fusillé les soupapes !
Alors 95 ou 98 ? C'est l'indice d'octane dit "recherche". Il caractérise la résistance à l'auto-allumage du carburant.
Avec des moteurs à fort taux de compression, il faut mettre l'essence qui a l'indice le plus élevé.
Mais avec nos 2 CV le taux de compression n'est pas élevé. Même avec du 95 dans des moteurs M 28 pas de risque de cliquetis, signe de l'auto-allumage.
xavierct
Ma deuche : 2 CV AZL
Date de naissance : 20 février 1977
Messagepar xavierct » 11 juil. 2019, 18:17
Je confirme, nos 2cv ne sont pas des moto cross :gnark:
L'avenir appartient à ceux qui roule en 2CV :D
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
