en utilisation normale,1/3 ville,2/3 campagne pour un moteur M28/1
et avec de l'huile 15w40 a votre avis quel est la consommation "normale" d'huile pour 100km???
merci pour vos reponses
consommation huile 2cv (resolu)
- deuchistedu60
Je viens de refaire le plein de mon huile ! Le niveau était en limite inférieure de la pige de jauge.
J'ai remis 1/2 litre et j'ai fais ... 7000 bornes depuis 6 mois, sans refaire le niveau !! (Mais je l'avais à l'oeil, hein !!!!) :shock:
Attention, je ne suis pas sà»r que cette indication soit proportionnelle. Je m'explique: SI le réservoir d'huile est rétréci sur le haut, par exemple, la quantité d'huile nécessaire pour faire grimper le niveau de 1 cm sur la pige ne sera pas le même que pour la partie inférieure du réservoir !toutoune a écrit :donc 0.5L representent 1 cm sur la jauge,ce qui fait juste la plage de niveau optimal.
ok bon je surveillerais la consommation.merci a tous
Donc, si on peut dire que pour passer du repère inférieur ou repère supérieur (=1cm), il te faut 0,5l, ce n'est pour autant que pour que pour monter de 1cm en partant de tout en bas de la pige, il t'en faille aussi 0,5l !
Bingo !toutoune a écrit :ah!! d'accord!! donc il faut bien garder le niveau dans la partie optimale de la jauge et prevoir toujours un bidon de 1L en reserve.
merci
:lol:
