Chers amis(ies) le voyant de pression d'huile reste tout le temps allumé. De temps à autre il s'éteint mais juste quelques secondes....avant de se rallumer.
J'ai vérifier la connexion et j'ai fini par changer le bouton.
Le problème est toujours là et le voyant reste allumé.
Pourtour il ne manque pas d'huile dans le carter, et le moteur ne chauffe pas de façon anormale.
J'ai besoin de votre aide.
Voyant pression d'huile de 2cv reste tout le temps allumé
- pat77
Re: Voyant pression d'huile
Salut, tu es sûr que ce n'est pas le voyant de liquide de frein?
Tu as quel tableau de bord?
2 CV 6 Belge
1989
1989
- Mikey 71
Oui es tu sûr du voyant, car le voyant d’huile c’est pas pour le niveau ni pour la température, mais pour la pression. Et si ton voyant d’huile reste allumé c’est pas bon signe, il ne faut plus rouler tant que tu n’as pas fait plus d’investigations.
- Miati
- Ma deuche : 2cv charleston
- Date de naissance : 05 juin 1972
C'est un modèle d'avril 1984.
Bonjour Maiti, deconnect les 2 fiches qui sont sur le bouchon du bocal de liquide de frein et voir si le voyant reste toujours allumé ,en mettant le contact
Il y a eu tellement de modifs/bidouilles/mélanges qu'une photo serait bien plus parlante. Et tant qu'à faire, tu nous indiques le voyant qui reste allumé.
Si ta 2CV est de 84 tu a des freins à disque donc du liquide de frein vert LHM, avec un contact de niveau de liquide dans le bocal et un voyant rouge au tableau de bord
- celeste
- Deuchiste de renommée
comme les potes, verifie le niveau de LHM
- Miati
Re: Voyant pression d'huile de 2cv reste tout le temps allumé
Je vais rajouter du liquide de frein et je vous tiens au courant
Bonjour ,avant de rajouter du liquide de frein, il faut verifier le niveau tu a mini et maxi, comme pour l'huile moteurs
