Bruit de ferraille - ventilateur 2 cv en vrac derrière son grillage
jyg
Ma deuche : AK400 1976
Message par jyg »
Je roule tranquille avec ma Titine.
Un grand coup de pétard claque brutalement ! Pas de changement de régime, pas d’à-coup, je ralentis je réaccélère, tout est normal (à part le voltmètre qui est à presque zéro). Puis un bruit de ferraille monte petit à petit. Je m’arrête dès que je peux. Le ventilo est en vrac derrière son grillage.
Apparemment le tube/axe par lequel on passe la manivelle et le flasque qui porte le ventilo sont assemblés par une soudure. Il me semble qu’elle a cédé.
Avez-vous déjà vu ça ? Est-ce un défaut de fabrication ? Est-ce qu’une trop forte tension de la courroie d’alternateur aurait pu provoquer cette rupture ?
JYG - AK400 - 1976
Re: casse axe ventilo
Ça fait peur :surpris:
Si ta courroie était trop tendue, cela peut en être la conséquence avec le temps.
Sur le coup il faut que tu achète une autre poulie :???:
https://mcda.com/organes-moteur-ami-8/1 ... dispo.html
Heureusement que tu t'en soit aperçu avant que le moteur surchauffe.
:surpris:
Heureusement que ça fait du bruit, ça permet de donner l'alerte !
Tu as pu rentrer ?
jyg
Message par jyg »
Eric13190 a écrit : 01 mai 2022, 19:00 :salut:
Une poulie, un ventilo qui a perdu une pale dans l'aventure, la grille de protection toute défoncée... et pendant que j'y suis une courroie neuve :mecanic:
:volant:
JYG - AK400 - 1976
jyg
Message par jyg »
Deuchémoi a écrit : 01 mai 2022, 19:35 :surpris:
Tu as pu rentrer ?
Je n'étais pas très loin de chez moi.
Après avoir tout démonté, j'ai fait un retour (un peu osé) :siffle:
5 minutes à petite vitesse, suivi de 20/25 minutes d'arrêt pour refroidissement coffre grand ouvert. Ça m'a pris la matinée, mais la voiture est dans son garage. ;)
Et vraiment à l'arrivée le moteur était à peine chaud.
:volant:
JYG - AK400 - 1976
jyg a écrit : 01 mai 2022, 21:00 5 minutes à petite vitesse, suivi de 20/25 minutes d'arrêt pour refroidissement coffre grand ouvert. Ça m'a pris la matinée, mais la voiture est dans son garage. ;)
C'est comme tout : une histoire de compromis et de juste mesure !
Plus tu vas vite plus il y a d'air pour refroidir !
Plus tu vas doucement, moins le moteur "explose" et donc chauffe !
jyg
Re: Bruit de ferraille - ventilateur 2 cv en vrac derrière son grillage
Message par jyg »
Ça y est ! J'ai reçu les pièces aujourd'hui, tout est remonté. Un p'tit essai dans le vignoble... nickel.
Par contre je ne m'explique pas cette panne :???:
Est-ce que vous avez déjà eu vent d'une casse de l'axe du support/poulie de ventilateur ?
:volant:
JYG - AK400 - 1976
Content pour toi :pouce:
Non jamais entendu.
La seule chose que j'ai lu, c'est qu'une tension trop importante de la courroie pouvais détériorer la poulie, ne serait-ce pas cette mésaventure qui t'es arrivé.
A force, un jeu se serait installé et ensuite à entraîner la casse de l'axe.
jyg
Message par jyg »
Eric13190 a écrit : 05 mai 2022, 18:55 :salut:
Non jamais entendu.
J'y avais un peu pensé à la courroie trop tendue... mais en même temps je suis à peu près certain qu'elle était correctement réglée plutôt trop molle que trop raide... parce que j'avais lu qu'une forte tension pouvait détruire le roulement de l'alternateur, j'y avais donc fait attention.
En fait, je pense plutôt à un défaut de fabrication, c'était une pièce neuve changée il y a un an environ.
Bon là, du coup, tout est neuf !
:volant:
JYG - AK400 - 1976
jyg a écrit : 05 mai 2022, 21:11 En fait, je pense plutôt à un défaut de fabrication, c'était une pièce neuve changée il y a un an environ.
As-tu posé la question à ton fournisseur ? :???:
Ben là pas de doute, vice de fabrication :pascontent:
Tu achète neuf, croyant bien faire et puis... non :enerve2:
jyg
Message par jyg »
Deuchémoi a écrit : 05 mai 2022, 21:34
Je viens de faire un petit courrier à Rénov'2CV... :pense:
:volant:
JYG - AK400 - 1976
jyg
Message par jyg »
Est ce que ce genre de pépin pourrait affecter le vilebrequin ?
Quand ça a cassé le choc a vraiment été violent !
:volant:
JYG - AK400 - 1976
:surpris:
J'espère pas :surpris:
Depuis tu as pu essayer la voiture?
Comment l'as tu trouvé?
jyg a écrit : 06 mai 2022, 21:34 Quand ça a cassé le choc a vraiment été violent !
Je ne travaille pas au BEA, mais je dirai qu'un gros bruit, c'est pas forcément synonyme d'un gros choc !!
Quand c'est arrivé, as-tu ressenti le choc ?
jyg
Message par jyg »
Eric13190 a écrit : 06 mai 2022, 22:54 :surpris:
Oui j'ai essayé la voiture assez longuement, elle marche nickel. J'ai la petite tache d'huile habituelle sous la voiture mais ni plus ni moins. :siffle:
:volant:
JYG - AK400 - 1976
jyg
Message par jyg »
Deuchémoi a écrit : 07 mai 2022, 06:30
Non pas de choc du tout, mais comme une violente explosion !!!
:volant:
JYG - AK400 - 1976
pat77
Message par pat77 »
Salut, je n'ai jamais entendu ce genre de mésaventure pour ma part et je suis dans le milieu depuis longtemps. Je doute que même avec une courroie trop tendue, ça puisse arriver avec les pièces d'origine. Perso, je préfère acheter certaines pièces en occasion plutôt qu'en neuf, la qualité est souvent meilleure. Il y a clairement un problème de fabrication et tu risques d'avoir la même mésaventure si tu reprends chez le même fournisseur. Je serais curieux de voir une photo d'une poulie d'origine à côté d'une neuve...
2 CV 6 Belge
1989
jyg
Message par jyg »
pat77 a écrit : 07 mai 2022, 10:52 Salut, je n'ai jamais entendu ce genre de mésaventure pour ma part et je suis dans le milieu depuis longtemps. Je doute que même avec une courroie trop tendue, ça puisse arriver avec les pièces d'origine. Perso, je préfère acheter certaines pièces en occasion plutôt qu'en neuf, la qualité est souvent meilleure. Il y a clairement un problème de fabrication et tu risques d'avoir la même mésaventure si tu reprends chez le même fournisseur. Je serais curieux de voir une photo d'une poulie d'origine à côté d'une neuve...
Merci beaucoup pat77 :like:
Ta réponse me conforte dans l'idée d'un problème de qualité de la poulie :pascontent:
:volant:
JYG - AK400 - 1976
jyg
Message par jyg »
J'ai fait un mail à Rénov'2cv pour leur expliquer mon incident. Ils m'ont répondu immédiatement en me proposant un remboursement. :clap:
De plus, c'est la deuxième casse de poulie au même endroit qu'ils enregistrent. Du coup, ils ont décidé d'en stopper la commercialisation et d'avertir leur fournisseur.
:volant:
JYG - AK400 - 1976
:clap: Bravo renov2cv, voilà qui colle bien à leur sérieux :pouce:
Et ta nouvelle poulie tu l'as acheté où?
jyg a écrit : 10 mai 2022, 18:44 J'ai fait un mail à Rénov'2cv pour leur expliquer mon incident. Ils m'ont répondu immédiatement en me proposant un remboursement. :clap:
:volant:
Bravo à eux ! :clap:
Belle (et bonne !) réponse commerciale. :pouce:
jyg
Message par jyg »
Eric13190 a écrit : 10 mai 2022, 19:36 :clap: Bravo renov2cv, voilà qui colle bien à leur sérieux :pouce:
Ben... chez Rénov'2CV :siffle:
J'ai commandé, j'ai réparé... et j'ai fait ma réclamation après :pense:
J'espère être tombé sur une poulie sans défaut ;)
:volant:
JYG - AK400 - 1976
On croise les doigts🤞
Spéciale dédicace !
https://youtu.be/n6vDNGsai7Q?t=236
(suite à ce post d' @Arthrospira : http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 05#p191405 )
