Pétarade 2cv lorsque j'accélère à fond
- jyg
- Ma deuche : AK400 1976
Bonsoir les légendaires
Grâce à vous tous j'ai pu faire en sorte que mon AK400 roule correctement.
Cependant... cependant... même si elle atteint maintenant les 100 km/h sans problème, madame pétarade lorsque j'accélère à fond, pas si j'accélère modérément et pas en vitesse stabilisé.
Question : c'est quoi ces pétarades et que faire ?
JYG - AK400 - 1976
- pat77
Re: pétaradage
Ca ressemble à une prise d'air, voir côté papillon du carbu ou au niveau de l'injection des culasses. On pulvérise du start pilot par exemple et si le régime monte, c'est qu'il y a une fuite.
2 CV 6 Belge
1989
1989
Re: pétaradage
Des pétarades, ça peut être du aussi à des problèmes d'allumage, des micro-coupures sur l'alimentation des bougies.
Essaie voir si tu peux en changeant les câbles de bougies et en les éloignant de toute masse métallique, et en changeant aussi la bobine.
- jyg
Re: pétaradage
Bien... je vais faire le tour de tout cela !
J'espère améliorer le problème, bien que ce soit loin d'être catastrophique. C'est juste quand j'accélère à fond. Si j'y vais mollo je n'entends rien, et en vitesse stabilisée même pied au plancher non plus.
Je vous tiens au courant.
JYG - AK400 - 1976
Re: pétaradage
J'ai oublié : vérifier l'écartement des électrodes des bougies, 0,7 mm en principe.
Et peut-être même mettre des bougies neuves(des NGK BP6H7)
Re: pétaradage
Je confirme, depuis que j'ai changé mes bougies je ressens moins ce phénomène.
Mais il était toujours un peu présent, j'avais une fuite d'échappement au niveau de la bête à cornes, j'ai mis un mastic spécial échappement et depuis elle pète pratiquement plus.
Re: pétaradage
Toi, tu vas sauver la planète des gaz à effet de serre !!
- jyg
Re: pétaradage
La "bête à corne" et "l'effet de serre"...
z'êtes trop fort les copains !!!
JYG - AK400 - 1976
