Clapet de décharge bloqué moteur 2cv
- Manu94
- Ma deuche : 2CV6 Spécial 1986
- Date de naissance : 01 août 1994
Bonjour à tous!
J''ai entamé le démontage d'un moteur de 2CV "sortie de ferme" (çàd un moteur qui a traîné pendant plus de 10 ans sans tourner, à l'humidité, etc), donc je ne vous dis pas l'état ... Je pense que je vais faire un post "Les horreurs de chez Manu" avec tout ce que je retrouve!
Donc, après avoir disqué les pistons et cylindres qui ne bougeaient pas d'un iota, j'ai pu tout ouvrir. Vilebrequin encore en bon état (un miracle!), AAC aussi.
Mais je me suis dit qu'ouvrir le bouchon du clapet de décharge pouvait être utile, et en effet, une belle couche de rouille sur le ressort! J'ai donc sorti le ressort... Mais le piston reste au fond de son logement: Pas moyen de le sortir avec une pince, ou en envoyant de l'air de l'autre côté... Est-ce quelqu'un a un truc? Je pense à percer et à tarauder le piston pour l'extraire, mais bon, ça me semble être une solution assez violente
Merci pour votre aide!
2CV6 Spécial de 1986 ==> De nouveau sur la route!
- arnaud75
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 29 mai 1967
Re: Clapet de décharge bloqué moteur 2cv
Etant donné l'etat que tu donnes du moteur , je pense qu'un bon trempage dans du dégrippent serait pas un luxe
un aimant ??
J'ai jamais eu le cas. Il faut croire que les anciennes étaient mieux construites que celle de 1986 ! Ma type A était restée 35 ans sans rouler, et tout l'intérieur du moteur et de la boite étaient nickel.
On ne peut pas pousser la bille ou le piston (en 86 je ne sais plus comment c'est fait !) de l'intérieur du bloc ?
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Normalement on l'enlève avec un aimant comme le dit Deuchémoi...C'est ce que je viens de faire sur le moteur de l'AK. Après il ne faut pas que ça grippe trop...
Par l'intérieur ça me semble difficile parce qu'il y a un coude dans le conduit...
je ne sais pas si c'est transposable à ce cas mais pour sortir des pistons d'étrier de frein il y a la méthode de la graisse poussée avec une pompe.
Dans le cas d'un étrier il faut adapter un raccord pour y brancher le flexible de la pompe.
Ici la question reste ouverte.
Une variante de la mie de pain de René ...JLUC a écrit :Bonsoir,
- Manu94
Hello!
Merci pour vos suggestions !
Ce moteur ne vient pas de ma voiture, je l'ai acheté à qqun qui l'avait entreposé pendant des années dans une grange, avant de se décider de le vendre
J'ai pensé à mettre un fluide sous pression derrière, mais ce conduit sort en trois endroits : raccord tuyaux culasse, radiateur d'huile, palier d'arbre à came. Les deux premiers sont faciles à boucher, mais le dernier est enfoncé dans une gorge difficile d' accès
J'ai tout noyé sous du WD-40 avant de partir hier, j'y retourne demain soir pour tester avec un aimant... Je vous tiens au courant !
Deuchémoi a écrit :Une variante de la mie de pain de René ...JLUC a écrit :Bonsoir,
Absolument GENIAL
Merci pour le partage!!
- Manu94
Mise à jour du dimanche!
J'ai laissé baigner tout le week-end, mais toujours aucun mouvement en essayant de le récupérer avec un aimant
Ça va encore baigner quelques jours, et si ça ne bouge toujours pas, je vais voir comment me bricoler un outil à 90° pour passer par l'orifice du radiateur et le pousser de l'autre côté...
- Manu94
Bon, c'est sorti!
(Attention, méthode extrêmement bancale et pas du tout pro)
Comme la clé à gaz était trop épaisse pour rentrer dans le logement, et que la pince à becs n'avait pas assez de prise pour attraper le bout du piston, j'ai associé les deux:
Bon, je n'avais pas peur d'abîmer la pince, un machin à 2€ chez Brico, donc...
Merci à vous tous pour vos conseils!
Tiens, je ne savais pas que ce que j'appelle pince multi-prise, s'appelle clef à gaz !Manu94 a écrit : la clé à gaz
J'ai appris un truc aujourd'hui, je peux aller me recoucher ...
Ceci dit, pro ou pas, l'important c'est d'y arriver. Et puis, pourquoi ça ne serait pas pro ?
- Manu94
Je pense que c'est un abus de langage en Belgique (ou alors juste chez moi? :boulet2: ).Deuchémoi a écrit :Tiens, je ne savais pas que ce que j'appelle pince multi-prise, s'appelle clef à gaz !Manu94 a écrit : la clé à gaz
Si je regarde "clé à gaz" sur Google, c'est vrai que ça a une autre tête:
Mais j'ai vu quelques clés "multicrans" apparaître dans les résultats aussi, donc je ne doit pas être le seul
Je crois que chacun peut appeler comme il veut ce qu'il veut ...Manu94 a écrit : Si je regarde "clé à gaz" sur Google, c'est vrai que ça a une autre tête:
https://www.google.com/search?q=clé+à+g ... 70&bih=935
- lucky40
le principal c'est que ça gaze avec n'importe quelle clé
lucky40 a écrit :le principal c'est que ça gaze avec n'importe quelle clé
Et la clef Anglaise vous connaissez
- Mikey 71
CHARLYSTONE a écrit :Et la clef Anglaise vous connaissez
Moi je connais la crème anglaise, et c’est très bon la crème anglaise .
C'est ce que j'appelle la clef à molette.CHARLYSTONE a écrit :Et la clef Anglaise vous connaissez
Mais je propose que l'on arrête de polluer le post de Manu. Et je me flagelle en premier, parce que c'est moi qui ai commencé ...
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
la clé rouge, on appelle ça une clé à griffe chez moi !
- pat77
Le_solognot_41 a écrit : ↑25 nov. 2020, 19:49 la clé rouge, on appelle ça une clé à griffe chez moi !
Tu as des peugeots?
2 CV 6 Belge
1989
1989
+1Le_solognot_41 a écrit : ↑25 nov. 2020, 19:49 la clé rouge, on appelle ça une clé à griffe chez moi !
- Le_solognot_41
non mai j'ai un chat noir ( qui m'a détruit le papier peint ! )pat77 a écrit : ↑26 nov. 2020, 07:55Le_solognot_41 a écrit : ↑25 nov. 2020, 19:49 la clé rouge, on appelle ça une clé à griffe chez moi !
Tu as des peugeots?
ton humour est comme ta deuche: spéciale et belge
ps: vous avez vu, le forum a changé, on peut faire défiler les photos d'une page !
ps2: mais non on pollue pas
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 06#p161706Le_solognot_41 a écrit : ↑26 nov. 2020, 12:15
et en particulier :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 48#p161748 et suivants !
[/fin de la pollution !]
- Le_solognot_41
merci du lien deuchémoi, je savais pas pour la flèche de citation.Deuchémoi a écrit : ↑26 nov. 2020, 15:33viewtopic.php?p=161706#p161706Le_solognot_41 a écrit : ↑26 nov. 2020, 12:15
et en particulier :
viewtopic.php?p=161748#p161748 et suivants !
