Grosse fuite d'huile sur ma 2cv - joint du filtre a été poussé vers l'extérieur grosse surpression dans le moteur
Leghost
Ma deuche : Acadiane
Date de naissance : 06 mars 1962
Message par Leghost »
J'ai refait mon moteur, AK2 dans les règles, ce n,est pas mon premier
Je le met en place, contact, démarre au quart de tour, mais la, toute l,huile à terre
Je constate que le joint du filtre à huile a été poussé vert l'extérieur, et mis le filtre à huile de travers
Très grosse surpression dans le moteur
Je démonte le régulateur de pression d'huile, RAS
Je démonte le reniflard, que j'ai restauré avec un kit BURTON, RAS
La je cale
Si quelqu'un à une idée ????
Sinon je remonte mon moteur
Re: Grosse fuite d'huile
Bonjour, peut être que ton filtre a huile est de mauvaise qualité, essaye avec un autre filtre,c'est la première fois que j'entend parlé d'un joint de filtre défectueux :salut:
Anjack13
Ma deuche : 2cv special
Date de naissance : 02 juil. 1956
Message par Anjack13 »
Bjour,
heu....affirmer qu'il y a surpression alors que le filtre à huile est mal monté :???:
Si il y a surpression c'est pas la pompe elle est calibré sur le rythme moteur,simplement l'huile ne circule plus normalement faut revoir le circuit, éventuellement un défaut de segmentation .....
Leghost
Les segments sont neuf
Le filtre à huile a été changé
Burton, perflux, et je les ai bien monté
michel28
Message par michel28 »
a tu contrôlé la pression/dépression du moteur avec la colonne d'eau
https://www.burton2cvparts.com/fr/manom ... gLcwPD_BwE
Anjack13
Bsoir,
Leghost a écrit :Les segments sont neuf
bon alors il faut voir le circuit d'huile, vérifier que le flux n'est pas réduit bouché.... , un peu comme un tuyau d’arrosage quand on pince le bout la pression monte.
Leghost
michel28 a écrit :Bonjour
J'aimerais bien contrôler la pression dépression, mais je ne peux pas allumer le moteur sans huile
Leghost a écrit : J'aimerais bien contrôler la pression dépression, mais je ne peux pas allumer le moteur sans huile
Mais si, mets des bananes !!! :mdrr: :mdrr:
Je ne crois pas qu'une surpression ait pu retourner le joint de la cartouche de filtre à huile. Pour moi il était de mauvaise qualité (même si de Burton) ou mal monté !
Leghost
Re: Grosse fuite d'huile sur ma 2cv
J’en suis à mon 3ème filtre
Toujours pareil
Je viens de démonter mon clapet ,thermostat , radiateur d’huile, la conduite ainsi que les trois en vérifiant les trous
RAS
Bonjour, peut être que la pompe a huile ou une canalisation qui lubrifie les cylindres bouché voir aussi les vis de fixation du banjo sur culasses et testé le radiateur voir de ce côté là. Mais comme le dit bob c'est rare qu'un joint de filtre sort comme ça il faut une sacré pression, bon courage :salut:
michel28
Je pencherai pour défaut filtre huile (clapet interne qui reste bloqué)
mais normalement un filtre à huile se doit d'être monté en by-pass, donc l'huile devrait circuler dans tous les cas
néanmoins je reste perplexe sur cet incident étrange
tu peut faire un essais remet de l'huile un filtre ,enlève les bougies fait tourner le moteur a la manivelle voir comment ça se passe fuite ect
Je dis peut-être une bêtise, mais lorsque tu as remonté ton moteur, as-tu bien mis le palier de ton arbre à cames où il fallait pour que le circuit d'huile se fasse correctement ?
Leghost
Aujourd’hui, ouverture du moteur.
J’espère trouver enfin l’origine !!!!
Brad60
Ma deuche : 2cv6 spécial
Date de naissance : 02 déc. 1970
Message par Brad60 »
Lorsque tu as remis en place le moteur, aurais tu pas pu cogner le filtre en plaçant le moteur?
Ça pourrait expliquer le filtre tordu et le joint qui ne serait donc plus en contact et grosse fuite ?
Brad60
Et si y il a une suppression, elle ne passe pas plutôt par le reniflard ou la jauge?
Si la pression est aussi important pour déformer un filtre à huile alors pour moi elle doit aussi passé par le reniflard non ?
Tu a tout a fait raison Brad :valide:
Il a mis 3 filtres différents, tous les trois neufs et il a toujours la fuite par le filtre.
Si l'huile ne remonte pas au reniflard, c'est que je circuit est bouché ben avant, c'est pourquoi je pense plus au palier de l'arbre à cames.
Brad60
Si je rappelle il y a un dégrouper sur les paliers, un pion de centrage non ?
Brad60
Un détrompeur pardon
Brad60 a écrit :Un détrompeur pardon
Oui, il y a un détrompeur, mais en forçant on peut quand même fermer le moteur, même si la bague n'est pas dans le bon sens. Attention, je ne dis pas que c'est ce qui a été fait (je me méfie maintenant :mdrr: )
C'est arrivé à un copain du club qui avait fait refaire son moteur par un garagiste "spécialiste" (encore un, comme les experts :mdrr: :mdrr: ), il n'a pas eu de fuite, ou il n'a pas eu le temps de les remarquer, et son moteur a cassé.
Brad60
Ok je comprends
Donc on attend le verdict après démontage alors .
L'auteur du sujet est aussi sur le groupe Facebook "2cv tutoriel".
Il a déjà mit sa réponse sur ce groupe facebook.
C'était bien le palier de l'arbre à cames qui a été mal remonté.
J'espère qu'il nous en dira plus ici :o
bob41 a écrit : Attention, je ne dis pas que c'est ce qui a été fait (je me méfie maintenant :mdrr: )
Je ne l'ai pas dit, mais c'était ça.... :mdrordi: :mdrordi:
Leghost
Eh oui, c'était bien le palier du vilebrequin que j'avais mal monté.
Mal monté, le trou du passage d'huile ne se faisait pas
Le trou du palier du passage d'huile, ben je l'ai mis dans le pion de centrage
Aujourd'hui, remontage, mise en place du moteur, démarrage, et miracle, plus de fuite
Moteur qui tourne à merveille
Faire et défaire, c'est toujours travailler
Jamais mon moteur n'a été aussi propre
J'en ai profité pour mettre la bobine en haut du moteur
Merci pour le retour d'information, ça peut toujours servir au cas où d'autres on le même soucis que toi.
Bonne continuation
Tu as de la chance que ton moteur n'ait pas été flingué ! Heureusement que le joint du filtre à huile a lâché...et que tu l'aies vu à temps.
Tant mieux si tout finit bien.
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Message par Pat_finlande »
Leghost a écrit : Faire et défaire, c'est toujours travailler
Bonne nouvelle pour le moteur!
Sinon mon grand-pere utilisait toujours cette phrase, qui avait le don d'enerver mon pere quand on bricolait tous ensemble :mdr:
Depuis que je bricole tout seul, c'est devenu mon motto aussi :mdrr:
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
Leghost a écrit :Eh oui, c'était bien le palier du vilebrequin que j'avais mal monté.
tu as mis la bobine en haut du moteur ? ou le condensateur ?
walker69
Ma deuche : 2cvSpecial
Date de naissance : 24 sept. 1993
Message par walker69 »
bonjour .
j'ai exactement le même problème joint du filtre a huile qui saute et grosse fuite . j'ai démonter et remonter le moteur deux fois en faisant bien attention au coussinet de vilebrequin et d'arbre a came . mais le problème persiste . toujours grosse fuite au niveau du joint de filtre a huile . c'est ma première deuch et franchement je désespère la .
2cv spécial 1976 jaune cédrat simple corps segment neuf piston chemise etc...
