Pétarade au niveau de la boîte à air 2cv
Berlioz
Ma deuche : 2cv6
Date de naissance : 29 avril 1976
Messagepar Berlioz » 07 juin 2020, 20:15
Bonjour.
Je viens d’arriver sur le forum et très heureux de vous partager, je l’espère, pas que des problèmes moteur.
Voici le souci, suite à une fuite d’essence que j’ai réparé,
J’ai démarré et le moteur ne prends plus les tours quand j’accélère. Il pétarade au niveau de la boîte à air. Puis cale.
Et maintenant, elle ne démarre plus.
Avez vous une idée
Merci beaucoup
pat77
Ma deuche : 2 CV 6 spéciale Belge 1987
Date de naissance : 07 mars 1971
Re: Pétarade au niveau de la boîte à air
Messagepar pat77 » 07 juin 2020, 20:34
ça ressemble à un problème d'allumage. Soit mal réglé, soit un condo mort. Je commencerais par là perso.
2 CV 4 (moteur 2CV6)
1973
Berlioz
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Berlioz » 07 juin 2020, 21:38
Merci pour l’info. J’ai un allumage électronique.
Je vais essayer de le régler.
C’est quand même étonnant que ça le fasse de jour au lendemain.
pat77
Re: Pétarade au niveau de la boîte à air 2cv
Messagepar pat77 » 07 juin 2020, 22:03
Si c'est un allumage électronique, il n'y a pas de condo et effectivement, si ça fonctionnait bien avant et que rien ne s'est déréglé, ça ne devrait pas venir de lui sauf s'il tombe en panne. Attends l'avis de membres plus calés que moi. Il y a d'autres causes possibles.
1973
Messagepar Mikey 71 » 07 juin 2020, 22:15
Il faudrais nous dire d'où venait ta fuite d'essence. Car ça peut changer la donne. Durite ?, pompe ?, carbu ?...
Mais comme dit pat77, ça ressemble bien à l'allumage....
Berlioz
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Berlioz » 08 juin 2020, 00:52
La fuite se faisait entre la durite de la pompe à essence et la petite durite (transparente) qui doit venir du réservoir.
Juste au niveau de la roue avant.
J’ai rien fait de spécial, j’ai enfoncé le petit tube.
Messagepar CHARLYSTONE » 08 juin 2020, 01:00
La panne viens sûrement, d'une prise d'air, voir aussi la durite du réservoir qui part de la jauge pas facile d'accès, c'est récurrent sur les 2cv, j'ai eu ce problème :salut:
Messagepar Deuchémoi » 08 juin 2020, 07:47
Berlioz a écrit :La fuite se faisait entre la durite de la pompe à essence et la petite durite (transparente) qui doit venir du réservoir.
Là où se trouve en général le filtre à essence ... ;)
Moi aussi je pencherai pour une prise d'air ...
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
