Échangeurs de chauffage sur 2cv aide pour remontage
Maryland57
Ma deuche : 2cv Special
Date de naissance : 29 juil. 1970
Message par Maryland57 »
Salut les deuchistes,
j’ai un problème avec le remontage de mes boîtiers de chauffages de droite et gauche si je les fais coïncider parfaitement avec le pot sous boîte de VT il ne vont pas au niveau de l’araignée et des tôles et inversement j’ai l’impression qu’à leur base ils sont trop hauts ou trop petits
un petit coup de main s’il vous plaît
je joins des photos.merci.
Échangeurs droit
Échangeurs droit
Droit
Droit
Échangeurs gauche
Échangeurs gauche
Gauche
Gauche
Re: Échangeurs de chauffage
Bonjour, on a tous ce problème, commence par fixer celui du cylindre, pres de l'alternateur, puis celui de gauche, pompe à essence, ensuite en forçant un peut les 2 autres,lorsque tu mettras les colliers tu les serre un peut tu démarre et moteur tournant tu fait tourner les colliers en tapant avec un marteau pour qu'ils prennent place et faire l'étanchéité :salut:
Maryland57
Re: Échangeurs de chauffage sur 2cv aide pour remontage
Bonjour, je vais essayé merci pour l’info.
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Pour le remontage, je ne me prononce pas.
Mais pour la propreté du moteur.......mazette !!!!!
Bravo
Même neuf le mien ne devait pas être si éclatant.
2cv 4 de 1974
Maryland57
Merci, je l'ai complètement rénové je met des photos avant et après.
:clap:
Bravo quel travail :clap:
Il est mieux que neuf :amour:
La peinture grise argent est top, quel est sa référence?
Bravo
si tes réchauffeurs sont ceux d'origine sur le moteur et le collecteur est neuf, cela proviens sans doute d’une mauvaise refabrication du collecteur.
Perso, les miens tombent pile poil au bon endroit
Barbe-Noire
Message par Barbe-Noire »
Bonjour :salut:
Du même avis que CHARLYSTONE, on a pratiquement tous ce souci d'ajustement.
Bravo pour la propreté du moulin ! :surpris: :surpris:
:salut: :tchin:
Maryland57
Bonjour, Eric la peinture argent est une Simple bombe pour échappement haute température. :salut:
Maryland57 a écrit :Bonjour, Eric la peinture argent est une Simple bombe pour échappement haute température. :salut:
Super merci pour le renseignement ;)
:pouce: :salut:
Maryland57
:salut: il y a quand même un truc bizarre j’ai un moteur 435 et quand je doit changé une pièce je dois prendre des pièces de 602 (tubulure,pot sous boîte etc.quelqu’un a une idée Ma deuche est une 2cv4 spéciale.
