Ami de 66 qui pose des problemes montage comme 2 cv ?
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Ami de 66 qui pose des problemes montage comme 2 cv ?
Messagepar renato13 » 26 mars 2020, 14:21
Ben je c'est pas du tout pourquoi ,çà passe plus .
Mais une chose de sur rien va changer seul l'épaisseur du mecanisme qui touche ,le fin lui certain il touchera pas ,le reste sera comme sur l'ancien montage .
pourquoi çà passe pas , :???: possible qu'il y a eu de la bidouille, sur se nouveau moteur , sinon les carters moteur son tous les mêmes :salut:
sg27
Ma deuche : Ami6 berline 66
Date de naissance : 02 juin 1962
Messagepar sg27 » 26 mars 2020, 14:46
oui tres etrange, sur ce moteur le gars a fait segmentation et rodage soupapes, joints rien de plus, monté sur sa boite 68
je ne sais pas de combien a besoin de s'enfoncer la butée sur le mecanisme, avec le petit volant je vais gagner 3mm ensuite si je meule encore de 3 mm ça fera 6 suffisant ou pas?
c'est pour cela que je me posais la question sur les volants lourds a savoir si il en avait de differents avec des portées embrayage modifié mais apparemment non alord....
tres grand mystere cette histoire
Messagepar renato13 » 26 mars 2020, 16:10
Bon j'ai bien compris que tu crois pas se que je te dit , c'est ton droit .Aller va chercher la disqueuse , :mdrordi:
reviens nous dire le résultat quant même :tchin: :salut:
sg27
Messagepar sg27 » 26 mars 2020, 18:03
ah mais non je crois ce que tu me dit pourquoi dit tu ça :???: mais regarde la video je ne peu faire plus :D de toute maniere je ne meule rien avant d'avoir reçu le volant leger mais ça risque d'etre long vu les événements surement en mai pas avant ou alors il faut que j’achète un neuf mais pas les moyens
avant je vais faire le montage je referais une video plus complete , c'est dommage les histoires de distance tu aurais pu constater de tes yeux
a suivre donc et comme je ne suis pas du genre a laisser un post en plan sur que je reviendrais
c'est une histoire de fou ce truc moi je pense que c'est plus sur l'ancien moteur qu'il y a eu une bidouille qui m'a echappé :enerve2:
Messagepar bob41 » 26 mars 2020, 18:18
Je serais d'accord avec Domi.
La boite montée en 68 avec le moteur M 28 ne va pas avec le moteur M4, alors que l'inverse fonctionne, je l'ai fait : mettre un M28 à la place d'un M4 sans problème.
C'est juste mon avis...
Mais fais ce que dit René, mets un volant léger et un embrayage avec butée compatible, et ça ira surement.
sg27
Messagepar sg27 » 26 mars 2020, 18:39
hum alors la on va encore se melanger :D , pas de M28 dans l histoire que des M4 dont le dernier que j'ai acheté avec une boite plus moderne produite dans une année charnière tres tres chiante et a tres peu d'exemplaires d'apres un document/livre d'un internaute et aussi l'avis d'un revendeur de piece ce M4 que j'ai acheté monte tres bien sur cette boite et c'etait le montage d'origine
oui c'est ce que je compte faire mais je dois attendre la fin du confinement :cry:
a suivre merci a tous
Messagepar renato13 » 26 mars 2020, 19:57
Tu va faire plus de mal que du bien de meuler , pourquoi !! je m'explique :
Déjà les mesures que tu trouve ne peuvent pas être précise, pourquoi : le volant touche la cloche il peut pas avancer a sa place.
de meuler tu va levé 3 mm , mais avec un volant léger il va pas avancer plus , la queue de boite rentre dans le roulement pilote du vilo
le moteur va toucher la queue , çà risque de faire des vibrations sur le vilo et l'arbre primaire de la boite ,ensuite si le meulage et pas parfait
sur les 4 porté de la cloche ,ton moteur va être serrer en porte a faut ,avec les risque de forcé sur la queue de boite ,et le roulement
de sortie de boite va s’abîmé . En mécanique quant on a un soucis comme le tien ,faut essayer les possibilité de tout remettre dans l'ordre ,
plutôt que de faire une bidouille pour que ça rentre, ta boite et une ancienne ,et ton moteur plus récent ,il y a quelque chose qui se marie pas ensemble.
mais quoi je c'est pas ,pour moi les carter moteur son tous pareil les volant moteur aussi, sauf les cloche d’embrayage qui peuvent être différente.
mais avec un volant plus fin a mon avis çà va aller. c'est sur des que tu pourra ,la!! maintenant c'est maison . :salut:
Messagepar Domi » 27 mars 2020, 07:22
Oups, j'avais cru comprendre que tu posais un M28 à la place d'un M4.
Bref, tu change de moteur et tu ne sais plus utiliser les composants originaux... Là je sèche, désolé.
Compare ta boite d'origine avec celle au pignon cassé, prends bien tes mesures et vois où ça déconne.
Perso, je comprends pas non plus et sans être devant les pièces, c'est délicat d'avancer quoi que ce soit de concret...
Bon courage !
sg27
Messagepar sg27 » 27 mars 2020, 10:52
Merci mais ce ne sont pas les mêmes boites
pas grave merci
Messagepar Domi » 27 mars 2020, 19:18
Tu as des vues de tes 2 boites ?
sg27
Messagepar sg27 » 27 mars 2020, 19:32
oui page precedente, enfin les cloches surtout, il y a une photo d'un ensemble complet moteur/boite excatement comme le mien aussi
sur un forum 3 cv j'ai demandé des mesures a cette personne, butée repos butée a fond etc pour comparer avec ma boite d'origine butée en haut
bonne soirée
Messagepar Domi » 29 mars 2020, 00:32
Bin oui, tu as une boite ancienne avec sélecteur sur l'arrière du cul de boîte et tu as une boîte récente avec sélecteur sur le haut du carter. Bref, le montage tient de ce qu'on qualifiera d'adaptable... Tout va être différent si tu veux monter la boite récente (cardan, commandes, câblage compteur, etc...).
Sur ce, la problématique du volant moteur qui touche peut être "simplifiée" en posant un volant moteur dernières versions 2 CV, soit un volant "fin" avec embrayage à diaphragme, son disque et sa butée.
C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Bon succès dans ses démarches.
sg27
Messagepar sg27 » 29 mars 2020, 00:48
Oui sauf que boite ancienne c'est butée en haut , la recente en bas :D
et vu que je veux conserver ma boite ancienne volant moderne et diaphragme pas possible!
la nouvelle hs et par contre cardans identiques :D pour le reste oui transformation
merci bon we
Messagepar renato13 » 29 mars 2020, 08:06
Ben comme je tes déjà dit plus haut,comme tu garde ton ancienne boite 10 cannelures qui elle fonctionner bien avec ton ancien moteur,
et vue que tu a pas le chois la 18 cannelures et hs . Rien va changer a se niveau, c'est simplement ton nouveau moteur pourtant M4 comme l'ancien M4
qui cause problème au niveaux du gros volant , pourquoi personne en c'est rien !!, mais après le confinement essaie un volant fin ,et ton problème
sera résolu . En attendent prend soin de toi , çà crain dur dur ,se virus de merde . :salut:
sg27
Messagepar sg27 » 29 mars 2020, 13:51
Bonjour, oui j'l'espere aussi :)
pour info j'ai eu les mesures d'un type qui fait en ce moment une 67 , butée repos et sortie par rapports au carter de boite, mêmes distances, bon lui son volant moteur lourds il trouve 40 mais pris a la règle(moi 41.8)
oui bon soins également
sg27
Messagepar sg27 » 04 avr. 2020, 22:22
Bonsoir, des news je ne suis donc pas fou :) j'ai enfin trouvé la réponse a mon mystère
il existe bien un volant moteur lourd sans l’épaulement que je montre avec le doigt voir l'autre photo
bon par contre pour en trouver un c'est une autre histoire! toujours pareil attendre la fin du confinement
j’espère a bientôt
sg27
Messagepar sg27 » 29 avr. 2020, 19:45
Bonsoir,des news recu mes pieces et montage fait, donc volant lourd moins épais et disque embrayage bombé , trouvé une buté graphité ouf ça y ça tourne!!
me reste a peaufiner remettre mon carbu 40 en meilleur etat celui ci a l'axe hs prise d'air donc ralenti pas beau
quelques soudure planché, faire les batteurs et les pots de suspensions ct pour rouler et carrosserie enfin surtout peinture viendra plus tard
merci a vous pour votre participation c'est toujours enrichissant
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
