Est ce que mon reniflard de 2 cv est mort ???
- MrRousse
- Ma deuche : 2cv6 spécial 1985
- Date de naissance : 14 janv. 2002
Bonjour à tous
j'ai constaté une fuite d'huile importante (j'utilise de l'huile motul 15W40), j'ai donc fabriqué l'outil qui permet de savoir si le reniflard est encore bon.
Mais normalement le liquide est censé être 6cm plus haut que le zéro (minimum) au ralenti et le chiffre doit croître en accélérant non ???
je n'ai pas du tout ça :boulet2:
le lien de la vidéo : https://youtu.be/9YX4K4hZvQo
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: mon reniflard est mort ???
il semblerait qu'il soit mort .voila le niveau du mien apres l'avoir refait avec le kit burton
2cv6 1981
Je voie pas trop bien ,mais il semble hs ,un bon reniflard au ralentie doit avoir 10 cm voir plus !
Le minimum c'est 6 cm et il doit pas souffler. Tu peut le changer le tien ,a mon avis .
- MrRousse
je vais refaire une vidéo plus précise :boulet2: mais pour moi aussi il est HS :|
- 2CV6Special76
- Ma deuche : 2cv- Special, Lomax 223
- Date de naissance : 14 juil. 1950
Non pas besoin c’est clair sur la vidéo. Par contre je suis étonné, il ne semble pas avoir vu de grille devant le ventilateur! Serait-ce un moteur de Dyane?
Par contre il y est sur la photo :2CV6Special76 a écrit :Par contre je suis étonné, il ne semble pas avoir vu de grille devant le ventilateur! Serait-ce un moteur de Dyane?
- 2CV6Special76
Oui mais c'est pas la même voiture ni le même conducteur :flingue:
Deuchémoi a écrit :Par contre il y est sur la photo :
2CV6Special76 a écrit :Bonjour
Oui mais c'est pas la même voiture ni le même conducteur :flingue:Deuchémoi a écrit :Par contre il y est sur la photo :
:roll:
Et merde !!! Je crois que j'ai choppé le Chikungunya ... :oops:
Re: Est ce que mon reniflard de 2 cv est mort ???
Oui, HS, il souffle ! Faudrait pas qu'il y ait aussi une segmentation ...
- MrRousse
bah j'ai des doutes car c'est un AM2 avec un double corps mais sans soufflante... :|2CV6Special76 a écrit :Bonsoir,
merci pour vos réponses c'est super cool
- MrRousse
j'ai fait le test aprés avoir roulé une bonne heure :pot:
voici le lien de la vidéo : https://youtu.be/dnDUmXy3boo (c'est plus précis :roll: )
MrRousse a écrit : j'ai fait le test aprés avoir roulé une bonne heure :pot:
A la !! c'est diffèrent il et RE MORT.
- MrRousse
moqueur sinon le kit de reflexion (50euros) de chez burton est bien ou pas ?renato13 a écrit :MrRousse a écrit : j'ai fait le test aprés avoir roulé une bonne heure :pot:
MrRousse a écrit :moqueur sinon le kit de reflexion (50euros) de chez burton est bien ou pas ?renato13 a écrit :MrRousse a écrit : j'ai fait le test aprés avoir roulé une bonne heure :pot:
OUI aucun soucis , beaucoup on se montage sur le forum certain le confirmeront .
- 2CV6Special76
Je confirme une des premières chose faite après l'achat de ma voiture. Plus de fuite, retrouvé de la souplesse, voir quelques chevaux... une nouvelle voiture en quelques sortes.
Sinon pour le moteur supposé Diane ou AMI d'ailleurs tous les AM2 n'ont pas eu de soufflantes.. faudrait voir la référence du carbu une piste pour identifier bien que tout est possiblement mélangé..Mais si il n'y a pas de grille.. C'est pas un moteur de 2cv :roll:
- MrRousse
je vais essayer de le refaire car les fuites d'huile a répétition...
et oui je n'y avait pas pensé, mais c'est plutôt logique de retrouver de la souplesse vu que les pistons rencontrent moins de résistance car plus cette surpression 8)
encore merci
encore merci
- MrRousse
bon je vais commander tout çarenato13 a écrit :MrRousse a écrit :moqueur sinon le kit de reflexion (50euros) de chez burton est bien ou pas ?renato13 a écrit :
MrRousse a écrit :bon je vais commander tout çarenato13 a écrit :MrRousse a écrit :
Attend un peu car les livraisons par Dpd ne sont pas assurées à 100% (c'est mon cas ) laisse passer quelques jours pour voir comment évolue la situation.
Ma commande Burton non livrée et chez 2cv renob 36 mondial relay ne passe plus.... wait and see.
- MrRousse
on a le temps de regarder nos messages maintenantDeuchémoi a écrit :Je confirme ! (et non je confine !)renato13 a écrit :
- MrRousse
Bonjour, amis confinés (je ne ouvre pas de post en plus)
Je viens de refaire mon reniflard avec le kit burton mais ma dépression au ralentie n'est que que 5cm et elle monte parfois a 10cm en accélérant fortement...
Je ne comprend pas car je viens de vérifier mon montage avec le schéma burton mais mon moteur fuyant un peu au carter je ne sais pas si cela influe.
merci d'avance
merci d'avance
C'est 5cm de différence (2,5+2,5) ou 5+5 ?
Pourrais-tu mettre une vidéo stp ?
- MrRousse
il aspire jusqu'à 5cm (et du coup moins 5cm de l'autre côté).zamzam a écrit :C'est 5cm de différence (2,5+2,5) ou 5+5 ?
merci pour ta réponse
