Montage de la pompe à essence 2 cv AZAM 1965
Boris88
Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Date de naissance : 14 avril 1953
Messagepar Boris88 » 12 févr. 2020, 18:30
Bonsoir à Tous,
J'aurais besoin d'une précision pour le montage de ma pompe à essence sur une AZAM de 1965. Je remonte mon moteur et je ne sais plus si un joint est nécessaire en plus de l'entretoise. Si un joint est nécessaire, où se place t-il, au dessus de l'entretoise ou en dessous sur le bloc aluminium ? Merci beaucoup de votre aide. Cordialement. B88
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Montage de la pompe à essence 2 cv AZAM 1965
Messagepar renato13 » 12 févr. 2020, 18:45
Il y a pas de joint ,simplement la cale isolante . :salut:
Boris88
Messagepar Boris88 » 12 févr. 2020, 19:00
OK, merci à toi Renato.
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invités
