Bonjour, a vous tous
Ma 2cv6 est équipée d'un carburateur double corps 18/26 mais voilà lorsque j'ouvre le second corps je trouve quelle n'a pas plus de pêche voire peut-être moins (mon jugement est surement faussé par le bruit qui change...) je trouve cela étrange car il n'y a pas de fuite, la vidange a 200km (MOTUL 4000 motion), les bougies sont neuves (BERU Z10), elle démarre au quart de tour a froid comme a chaud 8) (ce qui me surprend )
je me suis amusé a faire les calculs pour déterminer la taille optimal du carburateur en fonction de la cylindrée et du régime moteur.
0,82x racine carré (cylindrée unitaire x régime moteur) voici mes résultats:
2000 tr/min => 20,1
3000 tr/min => 24,6
4000 tr/min => 28,5
5000 tr/min => 31,8
6000 tr/min => 34,8
la question est donc pourquoi un carbu si gros pour une 2cv et si mon impression est normal???
source: http://boursinp.free.fr/bonus/solex/solex.htm
carburateur double corps 2cv 6 réel gain ?
Re: double corps réel gain ?
Le carbu 18/26 fait environ 34 ou 35 de diamètre (c'est pas circulaire !), il me semble. Donc ça colle parfaitement avec ton calcul :shock:
18/26 ce sont les diamètres des buses, et dans ce calcul on parle du diamètre du carbu.
Régime maxi 5500 tours, donc : 0,82 x racine carrée (301 x 5,5) = 33,3.
- MrRousse
- Ma deuche : 2cv6 spécial 1985
- Date de naissance : 14 janv. 2002
je comprend pas la taille n'est pas de 18 plus 26 (44mm) ??? je fesait surement un contre-sens... :boulet2:
Non, comme j'ai dit dans mon post rectifié ( ), 18 et 26 ce sont les diamètres des buses des deux corps.
- MrRousse
d'accord merci :D mais sinon par rapport a mon impression quelqu’un a déjà eu la même sensation ?
Bonjour, tu a sûrement un probleme de carbu. J'ai eu ce problème, sur ma Charleston, le deuxième corp ne s'ouvrait pas plus buse bouché
