Ma 2CV fume beaucoup, RESOLU
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Ma 2CV fume beaucoup, l'huile part en fumée mais segments cylindres pistons neufs
Merci François pour ces explications. Maintenant je saisis mieux l'utilité de ce bec de canard...Au sujet du clapet ( bec de canard) de Rénov-2cv il mentionne qu'il faut l'ouvrir sur les côtés...Peut être le livre t'il ainsi pour éviter que lors du stockage les lèvres préalablement découpées en séchant à l'air libre ne durcissent trop ou d'une mauvaise manière ?
lucky40 a écrit :Merci François pour ces explications. Maintenant je saisis mieux l'utilité de ce bec de canard...Au sujet du clapet ( bec de canard) de Rénov-2cv il mentionne qu'il faut l'ouvrir sur les côtés...Peut être le livre t'il ainsi pour éviter que lors du stockage les lèvres préalablement découpées en séchant à l'air libre ne durcissent trop ou d'une mauvaise manière ?
C'est possible. Je vais demander à notre correspondant Rénov du club de leur poser la question. Si j'y pense
Un reniflard fonctionne comme François dit plus haut .
Mais il sert surtout a recycler les vapeurs d'huile , qui reparte dans le cycle admission aspirer part le moteur.
A l'époque certain moteur ,des camions avait carrément un tuyaux qui pendait sous le moteur,toutes les vapeurs ,partait
au sol ,( bonjours les écolos :lol: ), ensuite certain moteur avait une paille en fer a l'intérieur du tuyaux .
Le bec de canard ,la fente régule la pression interne ,et régule aussi ,les vapeurs d'huile , sil y a trop de fente ou le caoutchouc trop souple
il y aura moins de pression ,mais plus de vapeurs d'huile , plus de pollution . Faut a mon avis évité de faire d'autres fente .
- Fredjojo
J ai retrouvé la photo de ceux que j'avais recu , le Blanc en premier qui était d'un diamètre trop gros et l'autre ensuite reçu .
Pour l'autre moteur j'en avait commandé 1 a un autre fournisseur et également reçu diamètre trop gros .
Le blanc a une sale gueule ! Jamais vu un bec de canard comme ça. Le rouge est correct, bien fendu sur les cotés.
C'est curieux que ceux que tu achètes aient tous un trop grand diamètre. Je n'ai jamais eu ce problème, et n'en ai pas entendu parler au club, pourtant on en vend pas mal aux adhérents...
- lucky40
Salut Bob , salut Fred
Le blanc c'est celui que j'ai reçu de chez Renov 2cv...Ils disent bien qu'il faut si nécessaire faire des fentes de part et d'autre...Pourquoi il est vendu ainsi ? je ne sais pas...j'avais dit ici même que c'était peut être une méthode pour éviter qu'il ne se déforme durant le stockage
Pour moi aussi pas de problème de diamètre, ça force un peu c'est vrai mais c'est tant mieux , ça tiendra mieux !
Je vais donc refendre un peu au cutter ce clapet...comme préconisé.
Et ta fumée moteur , consommation d'huile çà donne quoi!!
- lucky40
Pour le moment rien de neuf car j'attends de faire des essais avec le nouveau bec de canard et le nouveau filtre à air...Mais il pleut depuis 1 semaine par chez moi et c'est pas fini d'après la météo...donc j'ai pas essayé...Mais plus j'y pense plus je me dis que mon souci vient très certainement du joint de queue de soupape de la soupape d'admission côté droit, vu l'état de la bougie de cette culasse. Peut être en plus un guide fuyard...à voir.
Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles dès que possible.
- Fredjojo
Joint de queue de soupape j y crois pas vu que d origine il n y en a pas. Le grand pere avait fait bar le duc => Lourdes AR et je pense pas qu il y avait pris 1 jerrican d huile.
Refait un test de compression ca c rapide , j ai vu sur facebook un cas de segment cassé bougie noir et conso huile enorme. Le bec de canard et le filtre hs je vois pas pourquoi 1 bougie normale et l autre noire ?
- lucky40
Aaah ! le segment cassé, personne n'y a pensé C'est peut être effectivement la source de mes problèmes...Je vais refaire le test des compressions...piste à explorer car effectivement je vois pas pourquoi une seule bougie serait noire et pas l'autre, mais bon ça ne mange pas de pain de remplacer le bec de canard et le filtre ...ça ne peut qu'améliorer le rendement du moteur...Fredjojo a écrit :Joint de queue de soupape j y crois pas vu que d origine il n y en a pas. Le grand pere avait fait bar le duc => Lourdes AR et je pense pas qu il y avait pris 1 jerrican d huile.
Je sais que de toute façon je vais devoir sortir la culasse droite ainsi que le cylindre pour contrôler les segments...ça ne saurait tarder car j'attendais de faire la prochaine sortie avec le club local de 2cv, et elle a lieu ce dimanche...Je vais terminer le remontage de la BV du 12cv et je m'attaque à ce moulin fumeur...
- lucky40
Cet après midi retour au garage et à la Deudeuche...Je n'ai pas fait grand chose si ce n'est prendre les compressions, moteur chaud et volet de carbu grand ouvert , voilà le résultat :
Piston gauche : 9.1
Piston droit : 8.9
Au vu de ces relevés franchement je ne crois pas que mes pistons et leurs segments aient un problème Quand pensez vous ?
Après, je constate qu'elle fume un peu moins dès qu'elle est chaude , c'est normal pour une vieille dame... :lol: mais c'est pas encore ça à mon avis
Question bougie , le même constat après avoir tourné 10 minutes , bougie gauche, bien sèche, bougie droite huileuse...
Le cylindre droit étant plus bas que le gauche n'aurais-tu pas un niveau d'huile un peu trop haut et du coup le racleur droit aurait un peu de mal à faire son travail...
- lucky40
Zamzamzamzam a écrit :Le cylindre droit étant plus bas que le gauche n'aurais-tu pas un niveau d'huile un peu trop haut et du coup le racleur droit aurait un peu de mal à faire son travail...
Je ne pense pas car elle fumait encore avec un niveau d'huile bien bas...à force d'en brûler, le niveau était bien descendu...heureusement sans gravité car je le suis comme le lait sur le feu...
- bomacars
Bonjour, il y à une quinzaine je t'ai proposé d'effectuer un petit test
debrancher le tuyau du reniflard qui va sur le filtre à air, et le placer dans un bidon "temporairement" bien entendu, rouler un peu et vérifier si elle fume toujours autant. si elle fume moins c'est que le trop de pression dans le bas moteur n'est pas bien regulé par le reniflard
l'as tu fais, si oui quel resultat.
- lucky40
bomacars a écrit :Bonjour, il y à une quinzaine je t'ai proposé d'effectuer un petit test
Non je n'ai pas ce test car je n'ai pas de tuyau au niveau du filtre à air. C'est un tuyau métallique qui est soudé sur le filtre à air dans lequel vient s'emmancher directement le chapeau de reniflard.
Et qui plus est, j'attendais de recevoir un filtre à air neuf avec un bec de canard neuf en vuiton...Comme je l'ai dit, ça fume un peu moins mais ça fume toujours un peu trop à mon goût...la bougie droite est encore imbibée d'huile...je ne pense pas que le reniflard en soit la cause...
lucky40 a écrit :bomacars a écrit :Bonjour, il y à une quinzaine je t'ai proposé d'effectuer un petit test
Sur une AZAM, tu as effectivement un chapeau, comme tu dis, mais il est en caoutchouc. Ce que te dis Bomacars c'est de débrancher ce chapeau du filtre à air. Tu le tires en arrière et tu le tournes, et tu mets au bout un récipient pour recevoir les vapeurs d'huile. Après tu fais le test.
- lucky40
Je ferai ce petit test demain . Mais faut il que je roule ou bien puis je le faire sur place ?
- bomacars
L'ideal serait de rouler un peu pour atteindre la t° ideale et vérifier si ça fume tj autant.lucky40 a écrit :
- lucky40
OK merci Bomacarsbomacars a écrit :L'ideal serait de rouler un peu pour atteindre la t° ideale et vérifier si ça fume tj autant.lucky40 a écrit :
- bomacars
lucky40 a écrit :OK merci Bomacarsbomacars a écrit :L'ideal serait de rouler un peu pour atteindre la t° ideale et vérifier si ça fume tj autant.lucky40 a écrit :
- lucky40
Depuis mon dernier message, je n'ai pas eu l'occasion de rouler et encore moins depuis le 17 mars pour les raisons que vous savez...
Cet après-midi j'ai donc redémarré la voiture après avoir remplacé le filtre à air et le bec de canard et, je ne vais pas chanter victoire trop tôt mais elle a cessé de fumer !
Il me faudra voir sur la durée si la consommation d'huile est redevenue dans les normes...
Je suis content en tous cas de voir que ça va beaucoup mieux ...
super vivement le test sur route.
[quote="lucky40"]
je ne veut pas être un chat noir !!, mais tu a raison de ne pas chanter victoire . Parce que 1l d'huile 300 km , c'est pas un bec de canard,et le filtre a air
qui vont arrêter tout çà !!!, çà va te réduire je pense ,tu brûlera 1l au 400/450km en gros ,
- lucky40
Re: Ma 2CV fume beaucoup, RESOLU
René
Oui, je sais, il me faut suivre cette consommation d'huile au fil des kilomètres...Elle fume au démarrage et puis une fois le moteur chaud, ça fume mais normalement pour un 425 ... J'ai donc décidé d'attendre avant de démonter quoique que ce soit. De toute façon, un jour ou l'autre je vais devoir sortir la boite de vitesse pour la rénover...A ce moment là , je m'occuperai aussi du moteur.
lucky40 a écrit : René
cette après midi je vais faire une vidéo , comment changer les bagues en bronze sur le synchro 2/3,et celle de 1 er démontage et remontage .
je crois que çà va intéresser plusieurs .
Des petits tutos en vidéo !! C'est bon pour la section tuto ...renato13 a écrit : cette après midi je vais faire une vidéo , comment changer les bagues en bronze sur le synchro 2/3,et celle de 1 er démontage et remontage .
+1Deuchémoi a écrit :Des petits tutos en vidéo !! C'est bon pour la section tuto ...renato13 a écrit : cette après midi je vais faire une vidéo , comment changer les bagues en bronze sur le synchro 2/3,et celle de 1 er démontage et remontage .
- Mikey 71
Ah oui plus 1, car quand j'aurai récupéré mon moteur d'occasion, ça pourra peut-être servir...
- lucky40
Super l'idée René
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
Très bonne initiative la vidéo
