après avoir changé : bougies, filtre a air, et vidange je vais essayer de démarrer mon AZAM 66
mais question : je mets quelle essence en plus du plomb (dosage?)
merci
je mets quoi dans le reservoir 2cv azam de 1966
- Ma deuche : ...
Re: je mets quoi dans le reservoir 2cv azam de 1966
Pour une vieille, je dirais du SP95.....mais attends les avis des experts.
Sinon, le sujet a déjà été traité : viewtopic.php?f=12&t=12984&p=142963&hilit=SP95#p142963
Bonsoir 'le 98 sp ,95sp va très bien et pas besoin d'additif ça sert a rien
Evite juste le SP 95 E 10, et encore....
- azam76
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
- Date de naissance : 08 sept. 1968
du moment que c'est pas du gasoil
SI tu as le réglage d'origine au carbu, SP95 ou SP95E10. Tu peux avec du SP98, mais vu le taux de compression, c'est idiot de payer plus cher pour rien.
Comme précisé, additif inutile.
Si tu mets du SP95E10, durites neuves impératives, y compris à la sortie du réservoir, et vérifier que la crépine d'aspiration est métallique. SI elle est en plastique, il faut la démonter.
Je te suggère aussi de vérifier le calage de l'allumeur...
