bruit lorsque j'accélère juste après un bas régime sur 2cv
- deuch25
Bonjour les amis deuchistes
J'ai sorti un petit coup la deuche ce jour, car soleil et un peu de fraicheur m'ont donné envie de me balader avec mon gamin.
La deuche qui n'a pas roulé depuis quelques semaines a bien démarré, et elle a bien roulé, environ 45 Kms.. il y a juste un petit bruit que j'entends de temps à autre lorsque j'accélère un peu fort juste après un bas régime..du genre après avoir passé la 2eme par exemple.
Je vous décris le bruit, ça ressemble à un craquement accouplé à un frottement comme ci on frottait un morceaux de fil de fer contre un morceaux de tôle ou de métal, ca dure 2 à 3 secondes et ca se termine. j'avais déjà remarqué ce petit bruit de temps en temps a haut régime…
je vais essayer de faire un enregistrement
ca ne m'inquiète pas plus que ca mais j'aimerai savoir d'où cela peut provenir… si vous avez une idée?
Re: un petit bruit...
OUI c'est sur pour définir un bruit, faut déjà l'entendre ,et même c'est très difficile avec une vidéo .
Ca peut être tout simplement un bruit de carrosserie.
Une tôle qui vibre à certaines fréquences du moteur. Sur une 2 CV les petits bruits c'est courant !
- bomacars
Quand tu mets la radio, tu l'entends encore
- lalal
Est-ce au niveau du moteur ou de la boite de vitesse ?
2cv6 Spécial de 07/1984
bomacars a écrit :Quand tu mets la radio, tu l'entends encore
- deuch25
Re: bruit lorsque j'accélère juste après un bas régime sur 2cv
Bonjour à tous les amis deuchistes
le bruit provient du moteur, je dirais presque un peu du coté conducteur, et donc peut etre vers la boite je ne sais pas..
bon pour l'info je suis allé a la galette du club hier ou je suis membre, je leur en ai parlé et je vais aller à l'atelier d'ici 2 semaines et faire un tour en deuche avec le président, là il y aura rien de tel pour écouter en direct d'où ca provient et voir ce qu'il en est!
je vous tiendrai au courant de la suite…
:D
:D
- deuch25
Alors je reviens ici après quelques jours d'absences.. :shock:
donc je suis allé comme prévu a mon club il y a 8 jours, après avoir expliqué le bruit à mon chef du club ( ) nous avons fais un tour de route , il entendait pas bien, et voyait pas trop ce que c'est, mais le petit bruit était présent de temps à autre, il me dit as tu enlevé ton écrou cage dans ta jante gauche avant? on a regardé et retiré l'écrou cage qui ne tenait plus bien et qui en fait vibrait, déjà un tout petit bruit a disparu… bon donc plus de bruit donc on revient au garage, je dis au revoir à tous et ensuite je repars du club.
Je fais quelques kms et là ca recommence hop le fameux bruit revient…
j'ai roulé ce dimanche une partie de la journée en famille, la voiture roule très bien et j'ai bien analysé, lorsque je suis presque à fond de seconde par exemple ou a une autre vitesse et que je freine pour arriver à un dos d'âne ou un rond point, et qu'ensuite je réappuie sur l'accélérateur c'est juste à ce moment là en plein accélération que ce petit bruit arrive, il dure environ 2 à 3 secondes et s'arrête lorsque l'accélération est plus forte, un peu comme si le début de l'accélération provoquait une dilatation quelque part ( un peu comme un radiateur en métal qui claque en refroidissant ou chauffant…)
vous en pensez quoi?
:shock: personnellement je ne sais pas même si nous adorons nos deuche on peux pas dire que se dont des championnes du silence.... surtout la mienne
Et si tu revois ça avec le président du club peut-être que cette fois ci....
Bon courage et merci pour tes retours, ça peut nous aider un jour.
- bomacars
Souvent les bruits "anormaux" perçus en roulant ont pour origine un fréquence de vibration qui apparait à un moment precis et disparait quand la fréquence n'est plus la, ce qui rend la recherche difficile , cela peut venir d'un bout de tôle, d'un écrou mal serré, d'un élément du véhicule mal fixé, d'une usure, ... ce bruit peut disparaitre avec la t°moteur ou même la t° exterieure, la chage du véhicule,... faut pas "focaliser dessus"deuch25 a écrit :Bonjour les amis deuchistes
bomacars a écrit : Souvent les bruits "anormaux" perçus en roulant ont pour origine un fréquence de vibration qui apparait à un moment precis et disparait quand la fréquence n'est plus la, ce qui rend la recherche difficile , cela peut venir d'un bout de tôle, d'un écrou mal serré, d'un élément du véhicule mal fixé, d'une usure, ... ce bruit peut disparaitre avec la t°moteur ou même la t° exterieure, la chage du véhicule,... faut pas "focaliser dessus"
:plus1: Complètement d'accord.
Si tu passes par chez moi je te ferai faire un petit tour avec ma A ou mon AZL, et tu entendras toute sortes de bruits, de tôles, de freins, de suspension, etc.
Ce sont des 2 CV....
- bomacars
Je suis dans le même cas et je m'inquiéterais si je n'en entendrais plusbob41 a écrit :
- Roland
- Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA 08/1976 Bleue Pétrel
- Date de naissance : 11 mai 1948
Mon intervention sera empreinte de poésie...
Dans ma Deudeuche, à un certain régime j'entends typiquement le chant d'un grillon !
Je n'ai pas mis longtemps à en trouver la cause: C'est le frottement/vibration de la tringle du capot dans la petite fourchette sur le tablier près de la batterie. J'étais parti pour mettre un petit morceau de caoutchouc ou autre, mais en fait, je trouve ça trop charmant et je ferai ça plus tard... !
