Bonjour, je viens d'acheter chez un garagiste qui part en retraite un moteur 425 azc, quelle est la différence avec un azam et aku ?
Pour info tout est à vendre dans le garage il y a des moteurs, boîtes de 375 cm.
Une dizaine de moteur 602 cm avec quelques boîtes
Des train de roue un siège arrière enac et énormément de pièces divers de 2cv ds gs etc
Moteur 2cv azc, quelle différence avec un moteur azam et aku ?
- Fredjojo
Moteur azc
Retire une vis volant moteur si long 26 pas 16 c est une des dernieres evolution du 425 18cv.
sinon pour un recap generaliste:
http://2cv-legende.com/moteur-2cv
ou la :
https://citroen2cv.fr/2cv_citroen/mecanique.html
Achete la banquette arriere enac si c une vrai c bien pratique si tu n en a pas après j ai une aza , je ne sais pas si le rembourrage luxueux de l azam fonctionne avec cette banquette ?
Sinon je cherche toujours une boite NON CENTRIFUGE ( arbre court sans pas de vis 18 Cannelures ) Tambour , Sortie cardan fourche 4 goujons et dessus boite non rectangulaire si jamais il a ca ton petit garagiste , l'oise n'est pas loin
ou la :
- Glag
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
- Date de naissance : 23 janv. 1971
Re: Moteur azc
OK je viens de lui faire la demande l'annonce du garage se trouve sur les anciennes.com
https://www.lesanciennes.com/annonce?n=A300684
Re: Moteur azc
Il y a pas mal de choses, super les pompes .
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Moteur azc
La caverne d'Ali Baba :shock:
Peux tu lui demander si il a le kit pour le lamage des queues de soupapes de 2CV : si oui , je prends ...avec ton aide...
- Mikey 71
Re: Moteur 2cv azc, quelle différence avec un moteur azam et aku ?
Ouah, c'est génial tout se matos... Mais trop loin pour moi. J'aurai bien pris un moteur 602 complet, plus un carbu et une pompe à essence....
- Glag
Pour répondre au niveau des vis du volant moteur, effectivement ils messures 26 MM sur le moteur azam et le moteur azc mais sur le moteur azu ils mesures 16mm
- Eric 31
- Ma deuche : 2cv type special
- Date de naissance : 22 oct. 1948
moi je suis intéressé par un 602, en a t'il encore
si oui son tel si possible merci
cdlt
cdlt
On évite de déterrer de vieux sujets.
Et pour finir, il est demander à chacun d'entre nous de se présenter avant d'intervenir sur le forum.
Peux tu passer par le "café deuchistes" pour te présenter toi et ta voiture.
