Bruit moteur 2 cv en charge
- RICMAN41
Re: Bruit moteur 2 cv en charge
Oui il faut changer cette mousse , elle va finir pas se désagréger et c'est pas bon pour ton carbu .
- bomacars
Elle n'a pas l'air de faire un bruit "anormal" ta titine
- Alexb6
- Ma deuche : 2cv spécial 1974
- Date de naissance : 03 févr. 1982
Re: RE: Re: Bruit moteur 2 cv en charge
Le bruit sur la première vidéo, en début d'ouverture de gaz, c'est pas anormal? En tout début de montée en régime. Vers les 16-17 sec par exemplebomacars a écrit :Elle n'a pas l'air de faire un bruit "anormal" ta titine
- bomacars
Oui effectivement on peut "immaginer" des choses, mais si tu t'inquietes des que tu entend un bruit "suspect" c'est le gros "stress" assuré, à ta place je roulerais comme cela en attendant une éventuelle evolution qui te permettra de mieux cerner ce bruit s'il y a.
- Alexb6
J'avais pour projet de sortir la belle aujourd'hui, maxi 100km, ça craint de rouler comme ça Et sans la mousse extérieure du filtre à air?
Si tu reste sur la route ,tu va pas dans les endroit poussiéreux, chemin chantier,pour 100 km çà va,Alexb6 a écrit :J'avais pour projet de sortir la belle aujourd'hui, maxi 100km, ça craint de rouler comme ça Et sans la mousse extérieure du filtre à air?
mais change ton filtre a air le tôt possible , un filtre qui et hs , va provoqué une usure moteur , plus rapide , et aussi
un mauvais mélange air /essence au carbu.
- RICMAN41
oui comme dit René ne traîne pas trop à le changer et ne va pas dans les chemins car des poussières peuvent être aspiré par le carburateur puis l'admission (culasses, cylindres )
La mousse se trouve chez tous les vendeurs de pièces pour quelques euros donc ...
- Alexb6
J'ai vu sur un catalogue, ça coûte que dalle, mais un dimanche ça rehausse le challenge ^^
C'est juste pour aller voir un ami, par des route départementale et un petit bout de nationale.
Le filtre à armature métallique à l'intérieur assurera le minimum syndical je pense. Juste pour cette fois
- Alexb6
Autre question...
Là boîte à air de la deuch que je viens d'acheter est traversée de part en part par une tige filetée qui semble vouloir tenir le tout en place, sauf erreur de ma part, ce n'est pas le montage d'origine, certains ont fait cette modif aussi? Est ce nécessaire ?
Car sinon je doit changer la boîte à air complète du coup non?
- bomacars
Oui j'ai ça sur la dernière deuch que j'ai achetee, c'est probablement du a un retour de flamme qui a fragilisé le couvercle du filtre que certains font cette modif, tu as autant de chance de tout changer si tu veux garder ta "titine" d'origine, il y en a en occase sur le net pas trop cherAlexb6 a écrit :Autre question...
- RICMAN41
Je l'ai fait aussi car mon couvercle en plastique commençait à prendre du jeu et ne tenait pas comme il faut fermé , beaucoup le font , donc à toi de voir mais ce n'est pas nécessaire de changer .Alexb6 a écrit :Autre question...
- Alexb6
Merci pour vos réponses
- Clem
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv 6 special
- Date de naissance : 28 déc. 2000
Juste pour revenir sur ton bruit. As-tu vérifié si il n’y avait pas de fuites d’échappement au niveau des colliers dans le moteur ?
- Alexb6
Salut. Merci de ton intérêt. Je n'ai rien vu, mais après je suis loin d'être au point pour le moment...Clem a écrit :Juste pour revenir sur ton bruit. As-tu vérifié si il n’y avait pas de fuites d’échappement au niveau des colliers dans le moteur ?
Je dois aller cet après midi si le taff me le permet, voir un mécano pour essayer d'identifier le problème.
Je manquerai pas de vous faire un retour
- Alexb6
Alors, d'après le mécano qui a vu la deuch aujourd'hui, rien d'inquietant. Moteur en bonne forme, transmission ok.
Juste des pièces en mouvement sans leur caoutchouc (tringle pour tenir le capot ouvert, mais surtout les caoutchoucs en bas des ailes dans le compartiment moteur qui manquent contre le chassis.
Et graissage suspension à faire.
Bref me voilà rassuré. On va mettre en place tout ces manquants et on verra bien pour la suite si le bruit est toujours présent
- Clem
En effet essai de remettre tout d’origine et vois ce qu il en ressort
de suspension, évidemment...Clem a écrit :En effet essai de remettre tout d’origine et vois ce qu il en ressort
Je sors :scoot:
- bomacars
Et si tu as une radio dans ta titine, n'hesite pas pas à mettre le volume, ça couvre pas mal :lol: :lol:
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
bob41 a écrit :de suspension, évidemment...Clem a écrit :En effet essai de remettre tout d’origine et vois ce qu il en ressort
Je sors :scoot:
Le Solognot viticole est en forme !!
