moteur 2cv grosse casse et besoin d'aide vis volants moteur ont cassé
- Ma deuche : 2cv6 La Vaillante !
- Date de naissance : 01 janv. 1919
Re: moteur 2cv grosse casse et besoin d'aide vis volants moteur ont cassé
Voici l'autre demi carter du deuxième moteur.
Diagnostic docteur ?- bob41
A l'oeil, pour moi, ça me semble bon.
Voilà arbre a came d euxieme moteur (AM2) c est grave ?
Celui là ne serait il pas mieux ?
Chemise encore bonne ou pas ? Les rayures ne se sentent pas quand on passe le doigt les pistons n'étaient pas bloqué et elles ont 7 000 km .
Le premier arbre à cames a eu un souci, probablement un manque d'huile ou alors un mauvais stockage. Je ne le remonterais pas.
Le second me parait bon. Une petite marque sur une came, mais c'est peut-être un reflet.
Est-ce que ce sont les mêmes ? Proviennent-ils de moteurs de même type ? Regarde si la position des tétons qui portent les masselottes d'avance centrifuge est identique sur les deux arbres : mêmes angles. Il faudrait aussi examiner les cames : angles, forme. Suivant les types de moteur elles sont plus ou moins pointues.
Pour les chemises, elles me paraissent correctes. Un petit déglaçage peut-être, mais pas indispensable.
Attend d'autres avis, il y a sans doute des forumistes qui ont une meilleure vue que moi
Les arbres a cames celui en mauvais état viens d'un deuxième moteur AM2 celui en bonne état viens du miens A06/664 après tout a l'air identique les masselottes (formes et angles) mais j'en mettrais des neuves si c'est possible
C'est une bonne nouvelle !
Moonshot a écrit :L'huile c'est de la 15w40 marque total technologie minéral IMG_20191010_145947.jpg
Voilà la photo du villebroquin du deuxième moteur. C'est grave docteur ?
le cote "bleui" c'est au montage le chauffer pour l'emboiter ou un probleme car aucun point du ni de jeu qu'en pensez vous ?
Mon avis le vilo du moteur n 2,a l'air visuellement ,mieux mais il a pris un coup de chauffe aussi il et bleu sur les contre poids.
Profite qu'il est démonté ,porte le dans un atelier de rectification ,qu'il le contrôle au comparateur .
Pour l'arbre a came ,du moteur n 2 il et trop piqué ,faut pas le remonté il et hs .
pour le dernier arbre à came sur la photo , il a l'air visuellement bon , regarde entre la came n2 et la came n3 il doit y avoir un chiffre repère,35 pour une 2cv 4 (435)
repère 42 entre les came 2et 3 pour un 2cv 6 (602). ( contrôle aussi la hauteur des came,ADM ECH son pareil 32.737 +- 0.27 )
pour tes carters ils on l'air en bon états ,faut contrôler avec la pression d'eau ou d'air ,tout les trous de graissage,et validé tout çà.
Pour tes chemises ,elles on pris un coup , manque de graissage ,il aurais pas fallu un quart d'heure de plus , bref ,une est trop rayer dans le sens de rotation du moteur
A ta place je remonte un kit neuf , voila c'est mon simple avis , je comprend très bien tout se qu'il t arrive , mais ne cherche pas a économisé
des bout de chandelles, pour avec le même résultat dans 6 mois , si tu a pas l'argent fait rien , sinon tu va :pleurs: :pleurs: .
je comprends et je vais ecouter ton conseil mais je suis obliger de la remettre en route c'est notre seule voiture donc ..... :pot: faut qu'elle soit nickel ....
sur la came je vois il y a ecrit M68 ou 89W c'est suivant dans quel sens on la tourne et de l'autre cote 8SF visiblement ce sont les seuls inscriptions
En ce qui concerne les chemises je ne serais pas aussi sévère que René.
Tu as dit que tu ne sentais rien en passant le doigt dans la chemise. Il faudrait leur passer un coup de honnoir (appelé aussi brunissoir) et vérifier après. Il faudrait que tu trouves un garage ou un atelier de mécanique qui pourrait faire ça.
Sinon, apporte tous les éléments : vilebrequin, arbre à cames, chemises à un rectifieur pour avis.
Qu'en pense René ?
Maintenant, si tu mets du neuf, évidemment ça ira bien.
le vilebrequin a la main (bien sur non précis comme au comparateur) aucun jeu en profondeur très léger latéral . Le soucis c'est que je n'ai aucun moyen pour aller les faire vérifier n'importe quelle garage peut le faire d’après vous ?
l'arbre a came qui est bon est celui de mon moteur qui a casse et je l'avais fait comparer et il était parfait. les guide poussoir non aucune marque donc je pense pas qu'il ai "pris".
Pour les chemise les défauts ressorte mieux en photos bizarrement après Renato me met le doute ..... si je les remonte et que je fait un test d'etancheité par exemple ??
Non, je ne crois pas. Les garages ne sont généralement pas équipés pour ce genre de contrôle.Moonshot a écrit :le vilebrequin a la main (bien sur non précis comme au comparateur) aucun jeu en profondeur très léger latéral . Le soucis c'est que je n'ai aucun moyen pour aller les faire vérifier n'importe quelle garage peut le faire d’après vous ?
Il te faut trouver un rectifieur ou un atelier de mécanique. Le problème effectivement, c'est que ça devient rare... :shock:
A l'arsenal de Toulon, ils doivent pouvoir le faire.
Tu tapes dans les pages jaunes "rectifieur" ou "mécanique générale" puis tu prends ton téléphone. Tu devrais bien en trouver un....
j'en connais un mais c'est pas la porte a cotés..... je me demandais juste si les garages le faisait
effectivement a l'arsenal il doivent avoir mais :flingue: mdr
Ben je voudrait bien te dire des bonnes choses , je comprend que tu est dans la merde , mais je me base pour mes réponses
au photos que je vois ,et tout se que tu nous dit,.
Mais Bob à raison porte toutes tes pièces chez un garagiste ,sérieux !! ,et qu'il te dise son avis.
Pour moi une chemise a un début de serrage elle et trop rayer. Apres bien sur je peut me tromper , je suis derrière un clavier
je vois une ou deux photos , c'est pas du précis comme quant tu à les pièces en main , la meilleure solution c'est bob qui viens de te le dire
essaie de porter tes pièces ,chez un rectifieur ,ou garagiste, et lui dire tout se qu'il c'est passer.
Pour l'arbre a came ,du moteur cassé ,sil a rien ,oui tu peut le remonter, pour porter tes pièces ,tu a pas un ami ,famille ,ou un voisin , dommage
que l'on est trop loin ,sinon je serait venue voir , et te porter tes pièces, il y a pas un deuchiste sympas prés de chez toi !!!.
A six fours les plages ,a la seyne. 2cv passion . il son a 15 km de Toulon en gros .
l'arbre a came au pied a coulisse mesure entre 32.7 et 32.9 je suis dans les tolerance visiblement !
Moonshot a écrit :l'arbre a came au pied a coulisse mesure entre 32.7 et 32.9 je suis dans les tolerance visiblement !
C'est bon ,il a les bonnes mesures ,tu peut le remonter . :salut
le coussinet de vilebrequin une cale de 0.05 passe une de 0.10 coince et une de 0.15 passe pas non plus j'ai fait le test comme j'ai trouvé en tapant dessus pas de bruit aucun jeu sur le vilebrequin donc a moins que d'autre teste existe? je suis preneur mais a priori ca a l'air ok pour lui aussi
pour le vilebrequin bleui c'est bien ce que je pensais aucun jeu j'ai pris toutes les mesure que je peux et j'ai trouve ca https://www.youtube.com/watch?v=ORpFwO9 ... tion=share il est comme ça le miens sûrement un reconditionne quand pensez vous ?
Et la pareil chez burton le meme bleui https://www.youtube.com/watch?v=ORpFwO9 ... tion=share apres je n'ai jamais racheté de vilebrequin si quelqu'un peu me dire si lui aussi a eu la meme chose c'est sympa
apres je pense bien et je suis sur a 90 % que ce vilo est bon qu'en dites vous ?
comment vérifie ton la pompe a huile exactement ?
J'ai lu que le jeu latteral doit etre au maximum doit etre de 0.10 mm il y a autre chose comme astuce ?
Bon ça doit vouloir dire ..... Bref ciao
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
Moi désolé je peux pas t'aider !
