Commande de chauffage bloqué à mi course sur ma 2cv
Plox
Ma deuche : 2CV6 Spécial
Date de naissance : 31 juil. 1997
Message par Plox »
Salut à tous,
J'ai ma commande de chauffage qui ne veut pas rester sur le côté droit (froid) la tige se remet systématiquement au milieu d'où peux venir le problème ?
Merci !
Re: Commande de chauffage bloqué à mi course
Il arrive que la commande n'aille pas à fond mais que le volet soit néanmoins dans la bonne position : c'est souvent une question de réglage : dévisser la vis de blocage et tirer le câble (la corde à piano en fait) pour que la commande se positionne.
Si par contre le volet ne se ferme pas complétement, c'est qu'il y a un point dur : gaine ou câble déformé.
Dans un premier temps tu peux déjà bien graisser l'intérieur de la gaine.
Plox
Message par Plox »
Merci pour ton message,
Effectivement le volet ne se ferme pas complètement et laisse passer l'air chaud je vais essayer de graisser le cable
Pareil chez moi ... Faut que je vérifie ça !
C'est dans ma "HAVE to do list" depuis un bail ! :oops:
Vérifie ta commande du volet tout seul sans les cables, la photo me trompe!! ou j'ai l’impression il frotte sur le manchon du chauffage ,!! :pense:
Plox
Re: Commande de chauffage bloqué à mi course sur ma 2cv
Message par Plox »
Salut !
Dsl de ma réponse très très tardive, le souci venait en fait de la commande en elle même, il y'a du jeu dans mes volets d'aérations du aux vibrations du moteur, j'ai réglé le problème en tirant vers le haut le bras coulissant au pied du volet et en même temps en jouant sur la commande de l'habitacle (il faut être deux).
ce qui à résolu le problème ! :salut:
Tout est bien qui finit bien !
Merci de ton retour, c'est pas si fréquent...
