Canicule pour nos 2cv
à toutes et à tous:
La canicule est annoncée pour nous, mais pour nos 2cv c'est pareil, quelques précautions sont a prévoir pour éviter une surchauffe .
1 Avant un départ en vacances, ou autre, faites une vidange , un filtre a huile + air neuf, avoir un radiateur d'huile propre,
beaucoup son colmatés , ,les couloirs d'airs propres, éviter de faire tourner au ralenti le moteur , vaut mieux l’arrêter ,dans les bouchons .
Ces simples précautions , vont éviter un coup de chaud a vos moteurs ,
Re: Canicule pour nos 2cv
Toujours utiles les conseils de l'ami René !!
Nos deuches ont donc le "Stop and Go" !!!
- Mikey 71
Salut René, merci pour ces conseils. Vidange et filtre, c'est bon, par contre que je vérifie mon radiateur d'huile...
- admin
- Webmaster
Au top des conseils, comme d'habitude !
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
à tous et à toute .
- zamzam
Ah oui, et aussi, cela fait un moment que je voulais vous le dire : surtout verifiez bien que vous avez enlevé vos cache-calandres !!! :roll:
- verdô
- Apprenti deuchiste
Également pensez à avoir une bobine supplémentaire accrochée avec 2 rylsans sous celle d'origine :pot:
- verdô
Peut être un plus , dériver les manchon d'air vers le dessous des ailes avec la tirette position chauffage
- Filofax
Il y a aussi la solution : Habiter en Bretagne :lol: :lol:
OK, j suis déjà sorti
- verdô
:hehe:
- Polo59
- Ma deuche : 2CV Charleston 82
- Date de naissance : 26 nov. 1980
Hello
J'ai déjà vu aussi que certains enlevaient les joues d'ailes pour favoriser l'évacuation de la chaleur.
Niveau efficacité, ça dit quoi ? utile ou pas ?
Polo59 a écrit :Hello
Oui bien sur sans les joues d'ailes, c'est un plus , l'air chaud sort mieux , mais je ne sais pas si on a le droit
de rouler avec des éléments de carrosseries manquantes !!! attends d'autres avis.
- Fredjojo
Le mieux c de laisser la deuch et le pilote au frais
- zamzam
Le gros avantage c'est que quand on démarre à 40° le moteur souffre moins que par grand froid et il est rapidement à la température optimale. C'est après que ça devient problématique !
- Pingouin
- Ma deuche : AZAM 1963
- Date de naissance : 16 févr. 1974
Sans les joues d’aile, faudrait vraiment tomber sur un flic mal luné mais ça peut exister :roll:renato13 a écrit :Polo59 a écrit :Hello
Oui bien sur sans les joues d'ailes, c'est un plus , l'air chaud sort mieux , mais je c'est pas si on a le droit
de rouler avec des éléments de carrosseries manquante !!! attend d'autres avis.
Ceci dit, j’aurais peur de recevoir un gravillon et qu’il aille se placer au mauvais endroit...
Et quid du capot en croisant un camion, j’aurais peur à la prise d’air qui soulève le capot
- zamzam
Ne t''inquiète pas pour la canicule, en même temps vu ton pseudo je comprends ...Pingouin a écrit :
- Fredjojo
Et pour l instant elles a les pistons a l air :(
zamzam a écrit : Ne t''inquiète pas pour la canicule, en même temps vu ton pseudo je comprends ...
- Pingouin
:plus1:
- Polo59
Ok. Apres y'a possibilite d'acheter une paire de joues d'occasion, les ajourer et mettre une grillePingouin a écrit :Sans les joues d’aile, faudrait vraiment tomber sur un flic mal luné mais ça peut exister :roll:renato13 a écrit :Polo59 a écrit :Hello
:danse:
Ben je prend plus ma 2cv depuis 3 jours je meur de chaud dedans , aujourd’hui 43 % le volant en fer il est brûlant
je prend mon partner avec la clim , trop chaud ! intempérie pour nénette . :lol:
T'as raison ... faut pas y laisser les mains trop longtemps ...renato13 a écrit :le volant en fer il est brûlant
- Fred77
- Ma deuche : 2CV6 1977
- Date de naissance : 10 juil. 1977
Bonjour Renato,renato13 a écrit : à toutes et à tous:
Merci pour ces conseils. Avez-vous une méthode pour le nettoyage du radiateur?
Merci !
- Pingouin
Trop jeune sur le sujet pour te dire...
Fred77 a écrit :Bonjour Renato,renato13 a écrit : à toutes et à tous:
Merci !
le mieux c'est de le déposer , le tremper dans de l'essence ,ou gas-oil, ou diluant de nettoyage , avec un pinceau? et un coup de karcher.
bien nettoyer les ailettes , Qui souvent son bouché part la crasse ,et l'air ne passe plus entre les ailettes pour refroidir
c'est un truc que l'on fait pas tout les jours , mais faut le faire bien,que l'air du ventilo circule bien entre les ailettes surtout avec c'est chaleur .
Vaut mieux prendre le temp de le faire correctement .
- Fred77
Ok !
Je vais faire cela car je crois qu’il en a un peu besoin.
Bonne journée à tous et vive la deuch’ !
- Polo59
Hello
Une paires de joues d'ocazz, 2 morceaux de grille alu qui trainaient...un peu d'huile de coude....
A voir pour l'efficacité mais ça devrait aller 8)
J'ai pas regardé mais ça se trouve en bombe le rouge Delage ? sinon, ça sera noir .... 8)
Pensez a vous hydrater
- Mikey 71
Salut polo, c'est réussi ton truc .
Ça me tente bien aussi, quand j'aurais le temps .
L'est pas finie la canicule ?
:roll:
:roll:
- Gaston2150
Hello all,
Petit retour d'expérience sur les effets de la chaleur sur ma deuch.
Pour info, j'ai mis une sonde de température d'huile.
A 100 - 110 sur autoroute, l'huile montait entre 110 et 120°.
Du coup, j'ai installé des écarteurs aux niveaux des joues d'ailes. Résultat: aucun effet. Meme température du moteur.
La seule solution est de lever le pied, et profiter des descentes et mettre au point mort.
Chuss
Chuss
