Ce n'est pas la première fois qu'elle me joue ce tour. Subitement, plus moyen d'accélérer. Elle démarre au 1/4 de tour (comme d'habitude ), le ralenti est habituel, je sors du garage, je ferme la porte... et quand je veux partir, plus moyen de monter dans les tours. Dès que j'accélère, elle se mets à tousser, hoqueter et souvent elle finit par caler. Les 2 premières fois, j'ai changé le jeu de contact, sans trop savoir si c'était ça. Du reste les rupteurs n'étaient jamais bien vieux ni trop abîmés. Mais elle est repartie. Et puis il y a quelques mois, elle m'a refait le même coup, mais le lendemain, plus rien ! Tout allait bien. Je me suis dis que ça venait d'ailleurs. C'est pourquoi avant de rechanger mon allumage, je vous soumets cette énigme. Tout est dans la vidéo :
https://youtu.be/j9CV9-LDsZU
Merci pour vos conseils
Ma 2CV ne monte plus en régime. Diagnostic par vidéo ?
- Mikey 71
Re: Ma 2CV ne monte plus en régime. Diagnostic par vidéo ?
Salut demarez69.
Pas facile de t'aide, je pense que tu en dit pas assez. sur l'état de tes bougies par exemples etc. Je pense peut être plutôt à un problème d'essence au niveau de ton carbu ou de l'essence sale qui vient de ton réservoir. Il faut que tu verifies un maximum de choses avant de changer tes rupteurs pour rien... Attend l'avis des collègues....
- demarez69
- Ma deuche : 2CV6 de 1978
- Date de naissance : 23 juil. 1963
Merci de ton avis. Je n'ai pas encore démonté mes bougies cette fois, mais je sais que j'y avais jeté un coup d’œil lors des événements précédents sans rien détecter de particulier. Quant à l'essence, j'ai quand même 2 filtres sur la conduite d'essence dont une toute neuve...
J'ai oublié de préciser que quand elle pétarade, j'ai souvent mon filtre à air qui saute et qu'il me faut refixer...
Regarde si ton volet de sarter et bien repousser . refait le point d'avance trous de pige et lampe témoin . bien sur les vis régler à 040 . essaie un autre condo.
contrôle tes fils de bougies et bougies sil son OK.
