Est ce qu'il y a des versions différentes de culasses pour 2CV ?
- Mich34
- Ma deuche : Mehari
- Date de naissance : 01 janv. 1970
j'ai récupéré un stock de pièces dont 1 moteur a qui manque une culasse, mais dans une autre caisse, il y a une culasse et il y a un marquage sur la culasse.
Donc vu les différents modèles moteur, AYA, AM2 .. est ce que les culasses sont différentes selon le moteur?
Si oui, est qu'il existe un tableau de correspondances moteur culasses?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Filofax
Re: Culasses, es qu'il y a des versions différentes?
Tu commences par te présenter, et après on pourras te répondre.
- Mich34
Re: Est ce qu'il y a des versions différentes de culasses pour 2CV ?
Présentation faite, photos suivront qd je ppourrais accèder à la méhari...
J'essaye de mieux poser la question du coup.
Ma mehari a un moteur AYA2 qui arrive difficilement à 60Km,
Dans mon stock de pièces j'ai un moteur AM2 mais il lui manque la culasse (cylindre et pistons visible)
Puis dans une autre caisse de stock j'ai trouvé une culasse, J'ai pu l'embôiter sur le moteur,
MAIS, comment savoir si cette culasse est "compatible" avec ce moteur AM2?
Es qu'il y a une façon d'identifier (tableau, liste...) la culasse qui va sur ce moteur?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- pat77
Il te faut une culasse de 602cm3. Je pense que ça doit être bon mais je ne suis pas un pro sur la question. Par contre, même si c'est le bon modèle, la culasse peut avoir des défauts et perso, j'ai fait rectifier les miennes sur mon ancienne 2cv pour être tranquille.
2 CV 6 Belge
1989
1989
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Je pense comme Pat 77 que les culasses sont différentes .
Tout d'abord il me semble que les méhari étaient livrées avec des moteur 602 de type AM2 ou AK2, voire A06-635 et non pas des 435...donc avoir un AYA2 sur la tienne, c'est une anomalie ...due à changement d'un précédent propriétaire...
Les moteurs 602 et 435 ont des rapports volumétriques différents donc des culasses différentes. Certainement aussi des tiges de poussoirs différentes. Le moteur AM2 est le plus puissant des 602, tu as donc intérêt à le replacer dans ta Titine avec des pièces conformes ...donc une culasse d'un 602 ça ira, ça se trouve facilement en neuf et en occasion. L'occasion pouvant nécessiter une remise en état globale, sièges de soupapes, guides, joint de queue de soupapes, axes de culbuteurs, culbuteurs, à toi de voir quelle solution tu vas privilégier, le neuf ou l'occasion...
- Mich34
pour vos réponses,
Erreur de ma part, celui que j'ai de monté est un AK2, dans mes pièces j'ai le fameux AM2 et le AYA2
donc, je pense celui d'origine, (le AYA2 je l'écarte, car 435cm, donc pas "compatible")
une image valant tjs plus que mille mots, je vais passer au garage faire une photo du AM2 et sa culasse... ce sera plus clair ...
Juste pour l'anecdote.
Lors de l'achat de ma 2cv, j'ai "cassé" le moteur.
Mon garagiste avait un AM2 d'occasion qui était monté préalablement sur une Méhari.
- Mich34
J'ai enfin pu faire des photos pour ma question
voici le moteur AM2 avec une seule culasse et une culasse trouvée, j'en ai profité pour ouvrir et voir l'autre pour comparer... donc la question est : Es qu'elle est compatible avec ce moteur AM2
un grand merci d'avance !!!
- Filofax
Est-ce que si tu présente la nouvelle culasse, et que tu mets la pipe d'admission, cette dernière s'ajuste ?
Si oui, je dirais que c'est les même culasse et que tu as trouvé ton bonheur.
Par contre, tu lui mets un coup de jeune à ce moteur.
Moi je démonterais les demi carter et je nettoierais le goudron qui c'est formé avec l'huile en séchant.
Tu en profites pour contrôler le jeu dans le vilebrequin et l'usure de l'arbre à cames.
Comme ça, tu es au moins sur que tu repars pour un bon bout de temps sans soucis.
- RICMAN41
Peut être mais pas d'origine
- Mich34
Filofax, j'avais pas mis la dernière photo que voici
Mais es qu'il y a des petites différences selon les versions moteur?
Puis en effet, l'idée est de savoir si cette culasse peut complèter ce moteur avant de TOUT démonter, nettoyer, contrôler... avant de remonter et pouvoir rouler... bref dans quelque heures...
J'ai présenté les différentes piècces, tout s'eest emboité sans problème, donc à ce niveau ça semble être bon,Mais es qu'il y a des petites différences selon les versions moteur?
- pat77
A ma connaissance, on peut monter les culasses si la cylindrée est la même, c'est ça le plus important.
2 CV 6 Belge
1989
1989
- Filofax
De mémoire, j'ai lu que les pipes d'admission des 435 et des 602 ne sont pas les mêmes.
Donc si ça s'emboite comme le dit @Mich34 c'est que normalement ce doit être la même cylindré.
Donc il y a de très fortes chance que la culasse soit bonne pour le service
- Mich34
merci pour les réponses, chantier attaqué,
Hello,
Bien que pas spécialiste (je préfère les 425) je pense que presque à coup sûr toutes les culasses de 602 sont identiques (sauf les droites qui sont un peu différentes des gauches et vice versa ). Il existerait cependant un type de culasses dites "alumalsa" mais ça je vous laisse chercher
