Joint vidange moteur de 16 mm et huile de boite pour restauration 2cv
Rom33
Ma deuche : 2Cv6 Azka 1980
Date de naissance : 14 novembre 1976
Message par Rom33 »
Bonjour à tous ,
je prévois de faire l'entretien de ma Titine seul ...vu le tarif chez le garagiste et au vu de la complexité relative je vais me le faire .
Je vais commander le materiel ,huiles moteur et boite, filtre à huile etc pour les joints cuivre à remplacer sur les vis de vidange des boites est ce que c'est du 16mm comme ceux là pour éviter de commander les mauvais ?
https://www.tpv-2cv.fr/fr/shop/article/ ... DANGE_16MM
je prends cette huile de boite est ce que c'est ok pour vous ?
https://www.tpv-2cv.fr/fr/shop/article/ ... se_HD90GL4
Merci pour vos réponses .
Rom
Re: Joint vidange moteur et boite
Oui ce sont des joints de 16 mm en cuivre. Mais tu en trouves partout, dans les stations services et les grandes surfaces générales, bricolage, centres auto, etc....
Et oui aussi, cette huile convient pour la boite.
Mais perso, j'achète de la 80x90 pour boite en grande surface ou magasin de fourniture agricole.
Rom33
Message par Rom33 »
Merci Bob !
michel28
Ma deuche : 2CV Charleston 1983
Date de naissance : 10 février 1943
Message par michel28 »
Joint moteur et boite de Ø 16 intérieur, ça se trouve partout
après 2 type de joints cuivre, plat ou rond.
le rond faut bien le serrer, ça à tendance à se desserrer
préférer si possible joint plat en cuivre.
Moteur huile minérale 20W50
boite surtout GL4 pas de GL5 et 75W80
les indications citées plus haut sont à suivre.
