Clapet de décharge bloqué moteur 2cv
Manu94
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1986
Date de naissance : 01 août 1994
Message par Manu94 »
Bonjour à tous!
J''ai entamé le démontage d'un moteur de 2CV "sortie de ferme" (çàd un moteur qui a traîné pendant plus de 10 ans sans tourner, à l'humidité, etc), donc je ne vous dis pas l'état :mdrr: ... Je pense que je vais faire un post "Les horreurs de chez Manu" avec tout ce que je retrouve!
Donc, après avoir disqué les pistons et cylindres qui ne bougeaient pas d'un iota, j'ai pu tout ouvrir. Vilebrequin encore en bon état (un miracle!), AAC aussi.
Mais je me suis dit qu'ouvrir le bouchon du clapet de décharge pouvait être utile, et en effet, une belle couche de rouille sur le ressort! J'ai donc sorti le ressort... Mais le piston reste au fond de son logement:
Pas moyen de le sortir avec une pince, ou en envoyant de l'air de l'autre côté... Est-ce quelqu'un a un truc? Je pense à percer et à tarauder le piston pour l'extraire, mais bon, ça me semble être une solution assez violente :surpris:
Merci pour votre aide!
2CV6 Spécial de 1986 ==> De nouveau sur la route!
arnaud75
Date de naissance : 29 mai 1967
Re: Clapet de décharge bloqué moteur 2cv
Message par arnaud75 »
Etant donné l'etat que tu donnes du moteur , je pense qu'un bon trempage dans du dégrippent serait pas un luxe
un aimant ??
J'ai jamais eu le cas. Il faut croire que les anciennes étaient mieux construites que celle de 1986 ! Ma type A était restée 35 ans sans rouler, et tout l'intérieur du moteur et de la boite étaient nickel.
On ne peut pas pousser la bille ou le piston (en 86 je ne sais plus comment c'est fait !) de l'intérieur du bloc ?
Normalement on l'enlève avec un aimant comme le dit Deuchémoi...C'est ce que je viens de faire sur le moteur de l'AK. Après il ne faut pas que ça grippe trop...
Par l'intérieur ça me semble difficile parce qu'il y a un coude dans le conduit... :salut:
je ne sais pas si c'est transposable à ce cas mais pour sortir des pistons d'étrier de frein il y a la méthode de la graisse poussée avec une pompe.
Dans le cas d'un étrier il faut adapter un raccord pour y brancher le flexible de la pompe.
Ici la question reste ouverte.
JLUC a écrit :Bonsoir,
Une variante de la mie de pain de René ...
Manu94
Hello!
Merci pour vos suggestions !
Ce moteur ne vient pas de ma voiture, je l'ai acheté à qqun qui l'avait entreposé pendant des années dans une grange, avant de se décider de le vendre :gnark:
J'ai pensé à mettre un fluide sous pression derrière, mais ce conduit sort en trois endroits : raccord tuyaux culasse, radiateur d'huile, palier d'arbre à came. Les deux premiers sont faciles à boucher, mais le dernier est enfoncé dans une gorge difficile d' accès :pensif:
J'ai tout noyé sous du WD-40 avant de partir hier, j'y retourne demain soir pour tester avec un aimant... Je vous tiens au courant !
Absolument GENIAL :like: :like: :like: :mecanic:
Merci pour le partage!!
Manu94
Mise à jour du dimanche!
J'ai laissé baigner tout le week-end, mais toujours aucun mouvement en essayant de le récupérer avec un aimant :???:
Ça va encore baigner quelques jours, et si ça ne bouge toujours pas, je vais voir comment me bricoler un outil à 90° pour passer par l'orifice du radiateur et le pousser de l'autre côté...
Manu94
Bon, c'est sorti! :clap:
(Attention, méthode extrêmement bancale et pas du tout pro)
Comme la clé à gaz était trop épaisse pour rentrer dans le logement, et que la pince à becs n'avait pas assez de prise pour attraper le bout du piston, j'ai associé les deux:
Bon, je n'avais pas peur d'abîmer la pince, un machin à 2€ chez Brico, donc...
Merci à vous tous pour vos conseils!
Manu94 a écrit : la clé à gaz
Tiens, je ne savais pas que ce que j'appelle pince multi-prise, s'appelle clef à gaz !
J'ai appris un truc aujourd'hui, je peux aller me recoucher ... :mdrr:
Ceci dit, pro ou pas, l'important c'est d'y arriver. Et puis, pourquoi ça ne serait pas pro ? :clap:
Manu94
Je pense que c'est un abus de langage en Belgique (ou alors juste chez moi? :boulet2: ).
Si je regarde "clé à gaz" sur Google, c'est vrai que ça a une autre tête:
Mais j'ai vu quelques clés "multicrans" apparaître dans les résultats aussi, donc je ne doit pas être le seul :mdrr:
Manu94 a écrit : Si je regarde "clé à gaz" sur Google, c'est vrai que ça a une autre tête:
Je crois que chacun peut appeler comme il veut ce qu'il veut ...
https://www.google.com/search?q=clé+à+g ... 70&bih=935
:fou:
le principal c'est que ça gaze avec n'importe quelle clé :mdrr: :pouce:
lucky40 a écrit :le principal c'est que ça gaze avec n'importe quelle clé :mdrr: :pouce:
:clap:
Et la clef Anglaise vous connaissez :salut:
CHARLYSTONE a écrit :Et la clef Anglaise vous connaissez :salut:
Moi je connais la crème anglaise, et c’est très bon la crème anglaise :mdrr: .
C'est ce que j'appelle la clef à molette.
Mais je propose que l'on arrête de polluer le post de Manu. Et je me flagelle en premier, parce que c'est moi qui ai commencé ... :enerve2:
:mdrordi: :mdrr: :mdrr:
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
la clé rouge, on appelle ça une clé à griffe chez moi !
pat77
Message par pat77 »
Le_solognot_41 a écrit : 25 nov. 2020, 19:49 la clé rouge, on appelle ça une clé à griffe chez moi !
Tu as des peugeots? :mdr:
2 CV 6 Belge
1989
+1 :pouce:
Le_solognot_41
pat77 a écrit : 26 nov. 2020, 07:55
non mai j'ai un chat noir ( qui m'a détruit le papier peint ! )
ton humour est comme ta deuche: spéciale et belge :mdrr:
ps: vous avez vu, le forum a changé, on peut faire défiler les photos d'une page !
ps2: mais non on pollue pas :siffle:
Le_solognot_41 a écrit : 26 nov. 2020, 12:15
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 06#p161706
et en particulier :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 48#p161748 et suivants !
:siffle:
[/fin de la pollution !]
Le_solognot_41
Deuchémoi a écrit : 26 nov. 2020, 15:33
viewtopic.php?p=161706#p161706
et en particulier :
viewtopic.php?p=161748#p161748 et suivants !
:siffle:
merci du lien deuchémoi, je savais pas pour la flèche de citation.
