Présentation d'un imprimeur en 3d pour outils de 2cv !
- 3Dprinting38
- Ma deuche : 2CV
- Date de naissance : 01 janv. 2000
Bonjour tout le monde !
Je m'appelle Florian, j'ai 19 ans et j'habite à Bourgoin-Jallieu et Grenoble pour les études. Je ne suis pas deuchiste mais j'ai une imprimante 3D qui permet de faire des choses sympas.
Je vous propose d'imprimer en 3D à la demande des outils pour les 2cv
Ils permettent d'entretenir ou réparer vos joujous, beaucoup moins cher que les outils d'origine et tout aussi efficace
Listes des pièces que j'ai déjà imprimées :
-compas pour mesurer et ajuster les freins à tambour arrière (20€) : https://www.thingiverse.com/thing:4179154
-compas pour mesurer et ajuster les freins à tambour avant (8€)
-outil pour poser des joints spi de roulement de roue (8€)
-outil pour poser des soufflets de cardans (8€)
-Outil de réglage de l'avance à l'allumage centrifuge (8€)
Si vous avez des questions ou quelque chose à imprimer, n'hésitez pas à me contacter par mail.
Re: Présentation d'un imprimeur en 3d pour outils de 2cv !
Bonsoir Florient,
j'ai quelque peu modifier tes posts en supprimant les liens vers tes annonces de vente.
Les forums http://forum.2cv-legende.com n'ont pas vocation à diffuser les liens commerciaux.
Néanmoins, compte tenu du caractère deuchiste de certains de tes travaux et des réelles possibilités de dépannage qu'ils représentent, j'ai laissé les liens vers TES pièces (si j'ai bien compris ..) ainsi que les photos qui peuvent les concerner.
Pour les annonces faites dans l'autre post, j'ai laissé celles qui sont à l'origine de ta venue ici.
Ainsi, si des personnes sont intéressées par ce que tu fais et y voient une possibilité de refaire une pièce qui leur manquerait, elles ont toujours la possibilité de te joindre par mail ou par MP via le forum.
Merci de ta compréhension.
Bienvenue Florent,
Très belle initiative qui peut être très utile aux Deuchistes.
Il ne te reste plus qu'à acheter une 2 CV qui va avec tes outils...
- michel28
Maintenant en retraite, j'était tourneur fraiseur
et j'ai fait beaucoup de commandes numériques à un assez haut niveau
sans rentrer dans le commercial, mais dans la technique, tout n'est pas dis dans ton post
La conception de l'objet à imprimer se fait avec quel logiciel et en faut t'il plusieurs
un pour le dessin, un autre pour le programme de l'imprimante
A moins que le soft de conception CAO fasse aussi le programme d'impression, ça c'est moins sur
enfin quel est la matière première utilisée pour "imprimer"
ceci afin de comprendre si les pièces fabriquées sont solides ou pas, ou ne casse pas au moindre choc
Et d'avance merci pour la réponse si j'en ai une
- 3Dprinting38
- Ma deuche : 2CV
Bonsoir !
Merci d'avoir laisser mon annonce c'est Sympa.
La deudeuche attendra un peu, pour le moment j'ai une moto c'est déjà bien
Pour répondre à Michel28, je crée les pièces avec une imprimante 3D qui fait fondre un fil de PLA (plastique recyclable fabriqué à partir de maïs), l'imprimante déposer successivement du plastique en fines couches les unes au dessus des autres pour former une pièce. Ce processus est assez long, entre 30min et 6h pour faire chacune des pièces que vous pouvez voir en photo.
Pour cela j'ai besoin d'un fichier 3D au format .stl que l'ont peut trouver sur les sites comme thingiverse.com. Sinon il est possible de créer les pièces en 3d grâce à des logiciels comme fusion360, solidworks... C'est le boulot de mon père, donc il est possible de modéliser des pièces afin de les reproduire en 3D puis de les imprimer. Dans ce cas j'aurai besoin de la pièce en main propre pour pouvoir prendre les mesures de celle-ci.
Une fois que j'ai ce fameux fichier 3D au format .stl de la pièce, je l'ouvre dans le logiciel Cura3D qui permet de configurer l'impression comme j'en ai envie et avoir un fichier lisible par l'imprimante. Lors de la configuration de la pièce, je peux choisir la vitesse d'impression, la hauteur des couches de plastique, générer des supports si besoin (Quand une partie de la pièce est suspendu dans le vide, comme c'est le cas pour le compas de frein arrière)...
Au niveau de la solidité, ce genre de pièce ne subit pas de grosses contraintes. Le plastique suffit largement et revient beaucoup moins cher qu'un outils en métal, ex : le compas de frein arrière en métal coûte 100€ alors que je peux en imprimer un pour 20€
J'espère n'avoir perdu personne dans mes explications
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Michel, on en parle aussi ici viewtopic.php?f=40&t=13610&p=159466#p159466michel28 a écrit : ↑27 nov. 2020, 11:10 Bonjour
Regarde vers le milieu de page, le lien donné par François, pour ce qui concerne la solidité !
- Jpb
- Ma deuche : 2ch4 1976
- Date de naissance : 19 mai 1956
Bonsoir Florian
Merci beaucoup pour tes explications,quel bonheur de voir un jeune de 19ans avec tant d’aplomb et d ambition
Bonne continuation à toi
- michel28
Merci du retour d'info
c'est un peu ce que je craignais
la maitrise du soft demandera un peu temps, surtout si c'est en anglais
après l'imprimante 3D bien adapté au soft, encore une inconnue un peu flou en choix
- François44
C'est vrai que si on part de zéro, la maîtrise du soft peu demander un peu de temps. Pour mon cas, j'étais habitué à travailler avec Sketchup, qui m'a permis de faire beaucoup de choses très intéressantes. Depuis, j'ai découvert Fusion 360 (gratuit dans le cadre d'une utilisation loisirs, en français depuis quelques temps). C'est extrêmement intéressant à utiliser et les possibilités offertes sont énormes... Pour tous les soft (fusion, Cura etc...) on trouve facilement des guides et des tutos très bien faits et qui permettent de gagner un temps considérable. Pour le choix des imprimantes, je regarde souvent la chaine Youtube d'Heliox qui a testé pas mal d'imprimantes. Concernant le PLA, ça a beau est une sorte de plastique, il est assez résistant. Je connais des personnes qui ont, avec le PLA ou le PLA renforcé, conçu avec succès des systèmes mécaniques soumis à des contraintes assez élevées....
- 3Dprinting38
- Ma deuche : 2CV
Merci JPB pour le commentaire
En effet on peut vraiment faire des pièces intéressantes avec l'impression 3d. Sketchup est braiment simple d'utilisation mais pas très professionnel, il suffit pour faire des pièces simples. C'est pas trop mon truc la modélisation, je laisse ce boulot à mon père
D'ailleurs on vient de recevoir ces feux là, on va les modéliser et les imprimer en 3d avec un filament orange transparent car ils sont durs à trouver et vraiment hors de prix
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1758106348.htm
Je t'ai envoyé un mail perso.
Tu regardes et tu me réponds, s'il te plait.
- 3Dprinting38
- Ma deuche : 2CV
Salut bob41,
Il ne me semble pas avoir reçu de mail de ta part, ou peut-être sous un autre nom ?
C'est un mail envoyé par le site du forum.
Normalement tu reçois un mail qui te dit que tu as un mail.....
Regarde en haut à droite, il y a un bouton "Messages privés", tu devrais y trouver le mien, ou alors il y a un dysfonctionnement quelque part...
Attention, les mails sont différents des Messages Privés ! Ces derniers sont bien notifiés en haut à droite, mais les mails ne le sont pas ! Et effectivement, tu reçois une notification par mail de la réception d'un MP, mais pas de mail pour dire que tu vas recevoir un mail ...
Un mail envoyé via le formulaire du forum du forum (j'ai bien écris MAIL !), arrive sur la boite mail indiquée lors de l'inscription. Par contre, l'expéditeur est 2cv-legende.com
Voilà à quoi il ressemble : Vérifie peut-être dans tes spams ... on ne sait jamais !
- 3Dprinting38
- Ma deuche : 2CV
Bonsoir tout le monde !
En effet le mail est arrivé dans mes spams... Je viens de te répondre, si ça n'a pas fonctionné, n'hésite pas à me contacter directement par mail à cette adresse 3dprinting38@gmail.com
Je viens de mettre sur le bon coin une annonce qui peut vous intéresser https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1896616905.htm
Bonne soirée,
Florian
Bonne soirée,
Florian
