Bonjour, possesseur d’une 2cv4 de septembre 1971 depuis 20 ans , le contrôle technique a refusé mon véhicule car il y avait un « trou » au niveau du châssis ; ce trou existait depuis au moins 10 ans et ne posait pas de problème lors des passages au CT; le durcissement des règles me l’a fait refusé.
Donc, je suis confronté au changement du châssis ; tous les conseils sont les bienvenus.je suis attaché sentimentalement à cette voiture, mais je ne veux pas partir dans des délires financiers; j’en profiterai pour revoir la voiture dans son ensemble.
Le moteur+boîte fonctionne parfaitement; il y a de la tôlerie + peinture à faire si on veut qu’elle soit parfaite ; je me demande si la laisser dans son jus en revoyant tous les organes roulants (freins,suspensions,trains roulants .....) serait peut être plus judicieux.
Je suis près de Lille; si un deuchiste « local » peut m’orienter vers un pro ou un club ( je mettrais volontiers à la tâche pour aider le ou les bonnes volontés !!!)
Je possède de également une cox cabriolet de 57 complètement restaurée (suis accroc au moteur à refroidissement par air- j’ai roulé en Harley pendant 18 ans- toujours le refroidissement par air !!)
Jmarc
Presentation
- Roadking59
- Ma deuche : 2cv4 1971
- Date de naissance : 10 juin 1957
- stéf-âne
- Ma deuche : acadiane 1982
- Date de naissance : 26 mai 1973
Re: Presentation
des trous en question... faut peut-être pas changé de châssis, tout dépend de ampleur, à plus tard...
- Mikey 71
Re: Presentation
Salut Jean Marc.
Peux tu nous dire plus sur ton chassis et la taille de se trou. Car si il est pas bien gros, le chassis est peut être récupérable.
Re: Presentation
Bienvenue J Marc.
Pour un trou, on ne remplace pas un châssis. On sort la caisse de dessus, puis on remplace la tôle du châssis qui a un trou.
Il y a plusieurs posts où on traite de ce sujet.
Oui, mets-nous une photo du trou.
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Re: Presentation
bienvenue à toi et à ta deuche
Re: Presentation
Hello, bienvenue ! Et quand tu feras la photo du trou, mets nous un peu de tôle autour, sinon, on ne verra pas grand chose ...
Re: Presentation
Bonjour et bienvenue dans le monde magique de la 2cv, comme tout le monde, met nous des photos de ton trou,(celui du châssis )es ce que il fait 2cm ou 20cm,tu peux faire une réparation provisoire pour repasser le ct et ensuite tu a 2 ans pour la remettre en état
Re: Presentation
Heureux de ton arrivée parmis nous, les mordus de la 2 pattes que tu trouveras sur ce forum vont pouvoir te donner des réponses adaptées.
Bon courage pour tes futures réparations.
A plus.
