Migration du 84 au 77
Re: Migration du 84 au 77
Eh bien ! Tu vois, une deuche ça part au bout du monde....
Bravo.
Pour ton souci de démarrage, regarde si les bornes de la batterie sont bien serrées et propres, pas sulfatées. Démonte-les, passe un coup de papier de verre, et serre-les bien.
ou peut être la bobine, problème connue sur nos 2cv
Ps.es ce que on peut déplacer le sujet maintenant que la présentation est faite
- pat77
Super pour toi. Sacré périple quand même. Tu devais être vermoulu en arrivant.
2 CV 6 Belge
1989
1989
- Alex77
- Ma deuche : 2CV6 1976
- Date de naissance : 19 août 1982
As you want!CHARLYSTONE a écrit : ou peut être la bobine, problème connue sur nos 2cv
Si vous pouvez supprimer une photo en double sur la première page aussi svp, ça allégera le post.
Je vais attaquer une présentation photo dans un post restauration.
Juste pour finir le périple:
Vermoulus nous étions, et ma Saxo peu aimée de mon aimée à été très appréciée le dimanche soir venu
Pour l'inclinaison à Lyon, "toutou" était garée dans un parking au 3eme sous-sol, dans une rampe au pourcentage impressionnant...
On a couru après une valise à roulette :danse:
Et pour finir, sa petite panne est de l'histoire ancienne:
Débranchement batterie, charge, mise en place d'une autre batterie prélevée sur la saxo : rien
Par acquis de conscience, je regarde le neman et là, une cosse qui pendouille, je la remets, ça démarre !
Bon, ben, il doit servir à qqch ce fichu fil :boulet2:
À bientôt dans d'autres post
Alex
Bonjour Alex,si ta 2cv penché c'est quelle était garé dans un parking des pentes de la Croix Rousse par contre pour ta cosse du neiman,c'est l'une des 3 cosses cylindrique alors cela doit être le plus permanent,resserre avec une pince les 3 cosses pour qu'ils ne ce retire plus
- Marc 77
Bonjour Alex et bienvenue , je viens de parcourir ton post quelle aventure , super nous sommes voisins , au plaisir d'une rencontre .
- Benoit H
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : DOLLY 1986
- Date de naissance : 25 juin 1976
Ah bon il ne faut pas mettre de l’additif juste de SP 98 alors?bob41 a écrit :
Il manque les câbles de démarrage et la barre de remorquage... Non, je blague, quoique !
Et oui, vire le flacon d'additif absolument inutile, sauf à te prendre des sous...
Bonjour Benoît, on la dit et redit,pas d'additif tu peut mettre du 95 ou 98 ,personnellement je roule depuis 1990 au 98 desfois au 95 et même 95e10
- Benoit H
Ah ok super une chose en moins à prévoir .
Merci beaucoup
Benoit
Merci beaucoup
Benoit
