Presentation glag
- Glag
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
- Date de naissance : 23 janv. 1971
Presentation glag
Bonjour a tous j'habite oise j'ai 48 ans et je viens d'acheter ma 3éme 2cv, enfin ma 1ère voiture étais une 2cv6 spécial de 1980 acheté en janvier 1989 une semaine après mon permis a 18 ans qui a fini sous un rail de sécurité.
Ma 2éme une 2cv camionnette ak400 de 1972 acheté a une connaissance pour (1000 francs) en 1990 en super état avec 17000 kilomètres revendu 4 ans plus tard après quelques tonnes de chargement de gravats+une remorque chargé aussi ( si j'avais pu je l'aurai gardé) mais achat de ma 1 ère maison et pas de garage et en bord de route.
depuis toutes ces années je me suis toujours dis que j’achèterais une 2cv, je voulais la même que ma 1 ère .
mais bon voyant les prix grimper a des sommes hallucinantes , je me suis orienté vers une pas très chère a restaurer.
donc achat le 18/10/19 d'une 2cv azam de 1965 qui n'a pas tournée depuis 1987 abandonné dans une grange suite au blocage de la boite de vitesse, dont le nouveau proprio avait commencé la restauration depuis 2015 ( enfin vu l'état a une reconstruction complète).
Les plus: châssis galva neuf, jantes et pneus neuf, frein arrière neuf,les pots de suspension remis en état le tout remonté sur ses 4 roues.
Les moins et il y en a beaucoup : tous le fond de la voiture du coffre au tablier dont les traverses sont hs tous est a remplacer, le moteur les chemises et pistons on été démontées sans aucun repère ils manque plein de vis le carbu démonté rempli de poussière le collecteur fendu, l'allumage en décomposition , la dynamo les fils son dénudés, le régulateur complètement rouillé, les culasses démontées ainsi que les culbuteurs tous ça en vrac dans une boite.
Il manque les sièges, la capote,les pare chocs et toutes les vis lors du démontage.
un puzzle rouillée .
Donc j'aurais besoin de vos expériences pour la reconstruction car je n'ai jamais refait une 2CV , de plus en consultant plusieurs forum je n'arrive pas a définir si le moteur et la boite sont d'origine (pas de plaque sur le moteur) seulement sur le châssis (type az );
voila ,j'espère venir a bout de ce projet.
- Glag
Re: Présentation
comment insérer des photos sur mon profil/ sur ma page? sans créer un nouveau message
merci
merci
- Mikey 71
Re: Presentation
Salut Glag, soit le bienvenue sur le forum. Pour toute tes questions, tu es au bon endroit pour avoir un maximum de réponse.
En attendant, tu as pas mal de travail qui t'attend avec ton puzzle , bon courage.
- Mikey 71
Re: Présentation
Quand tu es sur la page d'accueil du forum. Clic sur ton pseudo, puis sur panneau de contrôle de l'utilisateur.
Ensuite sur l'onglet profil.
Puis éditer l'avatar.
Et pour finir, tu clics sur browser, et là, tu pourras télécharger une photo à partir de ton ordi ou tablette... :hehe:
Re: Presentation
Bienvenue Glag !
Re: Présentation
Bonjour Glag et bienvenue sur La Légende !
J'ai regroupé tes 3 sujets en un, ça sera plus lisible comme ça.
Pour la photo de profil, si tu n'arrives pas avec les explications de Mikey, tu peux suivre celle-là:
viewtopic.php?f=23&t=9904
- Marc 77
Re: Présentation
Bonjour et bienvenue parmi nous ,as tu des nouvelles du rail de sécurité .
Re: Présentation
Bienvenue sur La Légende.
D'après ce que tu dis il va y avoir du boulot sur ton AZAM. Tu vas pouvoir parcourir les bourses pour trouver les pièces, parce qu'en neuf ça va faire un gros budget et surement de moins bonne qualité.
Mets-nous des photos de ton moteur.
Pour mettre des photos dans un post, tu vas sous l'emplacement où tu écris, tu cliques sur "pièce jointes" puis sur "ajouter des fichiers". Tu les choisis au format JPEG.
- Glag
Re: Présentation
Merci a tous, j'ai réussi pour la photo de profil c'est ma 1ére 2cv la photo date de 1990.
voici quelques photos du projet puzzle
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
Re: Présentation
Pour identifier ton moteur, regarde ces photos: j'ai une AZ A de 66 on donc avoir le même moteur
un 425 de 18 cv .
si c'est la cas tu dois avoir tout ça de ce modéle :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/mo ... 16697.html
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/al ... 36107.html
https://mcda.com/organes-moteur-ancien- ... -18cv.html
un 425 de 18 cv .
Re: Présentation
Bonjour et bienvenue dans le monde magique de la 2cv, gros chantier en perspective mais feusable, bon courage
- Fredjojo
Tu peux déjà télécharger tous les pdf d azam 76 qui traitent de ta voiture.les culasses doivent etre des az112.1 la tubulure a 4 goujons sur le meme plan cote carbu un 28 .ouvre un post dans restauration et bombarde de bonnes photos .essaie de trouver le livre sur la restauration pas a pas du moteur 425.
Ne jette aucune pieces meme celle que tu pense avoir en neuf !!! Car rien ne vaut les pieces d origine a celle refaite
- Glag
Re: photo
ok ,mais j'ai un doute sur l'année modèle car 1ère date de mise en circulation le 5/1/66 mais le code couleur sur la carrosserie est AC105 donc bleu ardoise mais produite a cette couleur de https://www.technique-mehariclub.com/ (AC 105 − Bleu Ardoise 09/1964 → 06/1965)
la calandre est en alu avec le chevron intégré et je n'ai pas de 3émé vitre a l'arrière
http://zorgblogauto.canalblog.com/
(En septembre 1965, la calandre est modifiée et trois barres horizontales remplacent le précédente grille. Au passage, les doubles chevrons migrent sur le capot. Une troisième vitre latérale est implanté)
boite de vitesse cannelure a 18 dents et mécanisme a trois pâtes
intérieur le volant quillery est gris ainsi que l'habillage de la ventilation, je croyais qu'il était blanc sur ce modèle
j'attends vos remarque
- Gilles10
Re: Presentation glag
Bonjour Glag et soit le bienvenu sur le forum....
Bon courage pour ta restauration...
