Cuvée québécoise saluts à tous!
- Fredjojo
Re: Cuvée québécoise saluts à tous!
oui malheureusement , les cordonniers sont les plus mal chaussés
- jfcoquart
- Ma deuche : 2cv azam version américaine
- Date de naissance : 28 oct. 1964
Bonsoir!
le cabinet d origine est un zénith 28 mm
Son remplaçant un solex 28... il me donne des problèmes d ailleurs... il est impossible à ajuster.... à tel point que je me demande s il n est pas défectueux... vais demander un remplacement demain j arrive pas à ce qu,il ne fasse pas de backfire.
Pis en plus une fuite d huile sur la gauge d huile.... ça doit être un joint en O. A voir demain! Heureusement j ai tout l hiver pour bizouner
- jfcoquart
Oui ventilo 241c puisque nous parlons d une 1965...
Faudrait connaître le diamètre et le nombre de vis de fixation...
- jfcoquart
jfcoquart a écrit :Bonsoir!
le carburateur d origine est un zénith 28 mm
- jfcoquart
Pour ce qui est du gurtner, je suis encore à le regarder comme un ado sa première blonde mais je constate que l alimentation est bien au travers d unY après la pompe et qu un selenoid admet ou nom le jus au cylindre. Je sais aussi qu il a une sonde de température permettant de refroidir le cylindre par circulation d air même si le moteur est à l’arrêt....
Pour le reste... je prends les photos samedi! Faut que je déballe la caisse le contenant....espérant que tout y est!
Bienvenue chez nous , , il ressemble bien a un 425cm ou 435 cm , en mesurant le diamètre de la tubulure du collecteur ADM çà peut déjà donner une idée
le 602cm et plus grosse , après seul la cylindrée ou la course peut donner une réponse sure .
Ouvre un nouveau sujet dans le salon moteur ,pour plus de réponse .
- phil_viv_fr
- Ma deuche : 2cv6 de 1978, 2cv AZAM 1966, 2cv AZL 1957
- Date de naissance : 23 févr. 1971
Bonjour et bienvenue,
Ce qui est bien avec ce forum, c'est que l'on découvre des modèles que l'on ne connait pas, que l'on ne savait même pas qu'il pouvait exister ... en tout cas quand on est pas un expert mais juste un amateur :D
Hate d'en voir plus sur la remise en route de cette voiture
Bon courage
Philippe
Bon courage
Philippe
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
Qui va lentement, va sûrement !
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
- williamm
Bonjour !
Bienvenue à toi et ta titine. ..originale !
