Nouveau deuchiste dans la communauté
- goldoriton
- Ma deuche : 2CV type AZ série KA
- Date de naissance : 15 juin 1990
Ma belle mère m'a offert à Noël une jolie 2CV que sa mère avait acheté neuve en 1980. Donc malgré ces 41 ans je ne serais que son 2 nd propriétaire. Mes beaux parents ayant fait l'ensemble de leur carrière chez Michelin, ils sont très attachés à ce petit trésor familiale, et espère que j'arriverai à la faire ronronner pour l'été.
Elle n'a pas roulé depuis 1996, a été laissée à l'abris dans un garage fermé. Elle est maintenant dans mon garage et je commence à m'atteler au redémarrage !
J'ai procédé aux vidanges, changement des durites, de la pompe à essence, de la bobine, du rupteur de condensateur. Mais pour le moment elle n'a pas réussi à se mettre à ronronner de nouveaux.
Je vais donc avoir besoins de conseilles !!!
Merci pour votre accueil.
Amicalement
Amicalement
Re: Nouveau deuchiste dans la communauté
Bienvenue Goldoriton.
Belle voiture.
Mais pourquoi diable changer la bobine et le condensateur ? Il n'y a aucune raison que ceux d'origine ne fonctionnent pas, et les neufs que tu as mis sont de bien moins bonne qualité. Il est probable que le condensateur te permette d'aller jusqu'au portail ou au mieux jusqu'à mercredi en huit....
Pareil pour les contacts : sont-ils usés ou creusés ? Si non, tu les gardes.
Idem pour la pompe à essence ; as-tu vérifié si elle fonctionnait ?
On ne change que des pièces qui ne fonctionnent plus, cassées et irréparables. Sinon, conservez au maximum les pièces d'origine.
Bonne route quand même avec cette jolie 2 CV 6.
Quel beau projet et belle photo.
Tu as une super petite famille qui va faire de futures balades.
Elle est vraiment très belle pour son âge.
25 ans sans rouler, c'est vrai que ça fait long.
J'imagine que tu as purgé le réservoir, ta nouvelle pompe marche?
Je te conseille d'ouvrir un sujet dans les salons adéquats, tu auras des réponses de véritables spécialistes.
Ps Ne prends pas la mouche pour le message de Bob, c'est notre bible mais il s'emporte vite
- goldoriton
Merci pour vos messages !
Oui 25 ans ça fait assez long et mes connaissances en rénovation sont limitées. Mais avec votre aide je vais y arriver.
Pour répondre aux remarques intéressantes de Bob41
C'est peut être pas la bonne méthode mais j'essai de prendre les problèmes les uns après les autres et de solutionner en changeant la pièce.
1 ) Mais pourquoi diable changer la bobine et le condensateur ? J'ai fait un test avec une lampe témoin et ça ne marchait pas, et le condensateur je l'ai démonté pour le mettre propre et je l'ai changé sans raison j'avais peur que les composants électriques soient trop vieux
J'ai gardé toutes les pièces d'origines pour ne mettre de côté que ce qui ne marche vraiment pas.
Pareil pour les contacts : sont-ils usés ou creusés ? Si non, tu les gardes. ils sont propres
Idem pour la pompe à essence ; as-tu vérifié si elle fonctionnait ? oui la membrane à l'intérieur n'était plus étanche, et je n'avais pas d'essence dans le carburateur. Avec la nouvelle pompe j'ai maintenant de l'essence ( première victoire pour moi )
Très bien, alors.
Continue à respecter les vieilles pièces !
Pour le condensateur, si ton nouveau te lâche, remets l'ancien. Ca ne vieillit pas ! Pareil pour la bobine. Comment l'as-tu contrôlée ? Il faut un appareillage spécial.
Effectivement il ne faut pas se formaliser, c'est pour le bien commun (et la planète ) que je milite pour la conservation des pièces anciennes.
Jluc va être ravi
Bienvenue à la petite famille !
Toi, on peut dire que ta belle-mère t'a à la bonne !! Ou alors, elle ne veut pas que sa fille se retrouve célibataire !!
Moi j'aurai bien aimé que ma belle-mère fasse pareil. Elle m'a donné sa fille, c'est déjà pas mal, mais une deuche familiale, de seconde main en dote, alors là .... c'est jackpot !!
Bon, on va t'aider à relever le défi, histoire que tu ne traînes pas de casserole dans ta belle famille ! (enfin les autres, parce que moi, à part dire que la poignée du coffre n'est pas droite, que le filtre à essence n'est pas au bon endroit et que la plus belle des calandres c'est celle avec les chevrons intégrés à la grille, ben je ne suis pas fortiche !!).
Mais assez de palabres ... au boulot !!
Non mais !
Non mais !
- admin
- Webmaster
Sympa la belle mère! Quel beau cadeau
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
- goldoriton
- Roy
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 02 janv. 1947
Bienvenue chez les « Deuchistes » à toi et ta petite famille. Ta 2CV est magnifique. Toutefois, 1001 raisons, surtout après un arrêt prolongé, peuvent contrarier son démarrage. Électricité ou arrivée d'essence ??? Les conseils donnés en amont sont très pertinents. Toutefois, il faudrait être sur place pour un contrôle de tous ces points. Rempli, tout de même, ton réservoir d'essence à ras bord. Cela aidera la purge du circuit. Pour le circuit électrique, je te conseille la monte d'un allumage électronique et...tiens nous au jus. Au grand plaisir de te croiser.
Oui
à l'héritier!!!!
Tu as toi aussi une belle-mère drôlement sympa
Pour en mettre un couche technique (et pouvoir me chiffoner avec Bob ) un caisse qui roule s'use... une caisse qui ne roule pas s'abîme....
Ton auto a eu la chance d'être à l'abris, mais l'essence en vieillissant a du faire du dégat ( bien le changement de pompe) mais ça doit être pareil dans le carburateur!!!
Joints, membrane, gicleurs ça doit être fichu ou crado
Alors la aussi faut regarder
Je n'ai pas noté de changement de bougies ni de fils de bougies?
Aussi, il est rare qu'une auto soit arrêté pour 25 ans pile poil à la sortie d'une grosse révision...
Enfin, sauf si une armada de chats veillait sur cette auto, les "mustélidés" ont peut être fait un bon gueuleton avec les câbles électriques par endroits!
C'est du vécu
Portes-toi bien et ouvre vite un sujet pour qu'on la voit en détails c'te bête
- goldoriton
Merci JLuc pour ton message!
"La Miche" (c'est comme ça qu'elle s'appelle en mémoire de la grand mère) a redémarré aujourd'hui grâce aux membres de ce forum.
Oui je n'avais pas précisé, j'ai bien changé les bougies mais pas les fils de bougies (je me note de le faire)
Pour le carburant, je l'ai entièrement siphonné, j'ai mis du SP98 et j'ai retiré 2 litres pour laver l'arrivée. (Le carburant de l'époque n'avait pas meilleur goût que celui d'aujourd'hui )
Mon objectif premier était de la faire ronronner mais en effet je pense qu'il va falloir que je change quelques joints.
Le carbu me parait assez propre mais il y avait un nid de loire dans l'arrivée du filtre à air donc je vais aller y jeter un oeil plus approfondit
A bientôt !
A bientôt !
- Roy
- Ma deuche : 2cv6
Yapluka. :2cvrose:
