Fuite au niveau du joint lunette 435 cc sur ma 2cv 1977
Posté : 20 août 2023, 08:16
par Emmanuel79
Bonjour à toutes et tous.
Nouveau sur ce site, je possède une 2cv 435 cc de 77. En cours de restauration complète, j'ai refais le moteur.
Changement des chemises, pistons, soupapes, bref la totale. Après remontage, premiers tours de clé et hop c'est parti le moteur redémarre à merveille.
Mais rapidement, fuite au niveau des joints à lunettes.
Donc du coup malgré des recherches j'ai un sérieux doute sur le sens de montage.
Voici le modèle de joint en première photo :
Deuxième et troisième photo, le joint coté intérieur et son positionnement ( est-il dans le bon sens ) :
Dernière photo, je constate que le joint est craqué, écrasé. Mauvaise qualité, mauvaise pose ou erreur de sens de montage ?
J'espère avoir apporté le maximum d'informations.
Emmanuel
Re: Joint lunette 435 cc
Posté : 20 août 2023, 08:29
Posté : 20 août 2023, 09:06
par Emmanuel79
Présentation effectuée
Posté : 20 août 2023, 20:28
par Eric13190
Salut Manu.
Je ne peux pas te dire si ils sont mal placé, mais si on regarde ma photo, il me semble qu'elle sont à l'inverse des miennes, peut-être une spécifié du 435cm3, attends des avis de spécialiste de ce moteur.
Mais leur piètre qualité, je ne peux que le confirmer.
J'ai mis ceux-là
https://www.mehariclub.com/fr/1012739-- ... collapse-B
Il est bien spécifié qu'ils sont adaptés aussi bien pour le 602cm3 que le 435cm3
Posté : 21 août 2023, 05:52
par Emmanuel79
Bonjour Eric,
Alors effectivement j'avais pensé à mettre des VITON comme ceux la mais moi sur les miens j'ai des lèvres coté intérieur et les VITON n'en n'ont pas.
J'ai peur d'un risque de fuite en ne mettant pas le même modèle. Je sais pas trop....
Posté : 21 août 2023, 08:39
par Eric13190
Je sais, je suis circonspect
c'est pour cela qu'il serait sympa d'avoir un avis de personne ayant une 2cv4.
Après ça peut se tenter mais si ça marche pas... on démonte
Re: Fuite au niveau du joint lunette 435 cc sur ma 2cv 1977
Posté : 21 août 2023, 17:22
par blankask
Hello
Voilà les photos des 2 culasses démontées avec vu du joint sur le lunettes. C'est un 435 cm3 avec les joints idoines.
Si ça peut t'aider.
Remontés, pas de fuite sur les joints à lunettes. Cependant j'ai du tout remonter une fois, car j'avais mal positionné un des 2 joints qui était pincé : il m'a fallu le changer et être plus précautionneux au remontage
Depuis il ne fuit plus
Posté : 21 août 2023, 22:02
par Emmanuel79
Bonjour blankask,
Oui il me semble que mon montage soit semblable.
Effectivement j'ai eu un pincement sur mes joints.
Posté : 21 août 2023, 22:10
par PLUX
J'y vais de ma petite expérience, 2cv4 moteur 435.
Je les ai changés il y déjà quelques temps en mettant les joints noirs comme toi.
Fuite, démontage remontage..Fuite.
A l'époque Bob m'avait conseillé les joints Oranges Burton. J'avais trouvé bizarre car ils n'ont pas la même forme, mais j'ai fait confiance à Bob, comme d'habitude d'ailleurs.
Résultats plus de fuite......
Posté : 21 août 2023, 22:12
par PLUX
Plus de fuite jusqu'à maintenant sur le côté droit, côté de l'accident.
Alors je me demande si le choc n'aurait pas pu faire bouger un peu les joints.
Un avis ?
Posté : 21 août 2023, 22:44
par cirev13
Tu peux monter les joints viton sur ton 435 en mettant le méplat vers le bas (ergot sur le joint) comme sur la photo de plux ci dessus. Si tu as des joints à lèvres il te faudra peut être changer tes coupelles par celles appropriées pour recevoir l'ergot. Personnellement pour avoir changé mes joints noirs lors de la rénovation moteur, fuite au démarrage, re démontage et re fuite , changement pour du viton la semaine dernière pas de fuite pour l'instant j'en suis satisfait.
Posté : 23 août 2023, 12:07
par Emmanuel79
Bon, j'ai commandé chez BURTON.
Je croise les doigts
Posté : 23 août 2023, 14:56
par Eric13190
Tiens-nous au courant
Posté : 23 août 2023, 18:03
par PLUX
Emmanuel79 a écrit : ↑23 août 2023, 12:07
Tu as bien fait. Tu verras tu seras content du résultat
Posté : 23 août 2023, 18:05
par PLUX
Je ne veux pas polluer le sujet.
Mais nos experts pensent ils que les fuites que je remarque, constate, côté droit, peuvent venir du choc de l'accident ?
Un déplacement des joints? Tubes ? Culasse?
Posté : 25 août 2023, 19:10
par Emmanuel79
Alors, joints BURTON reçus, joints montés.
Premier tour de clé, rien à signaler.
Après quelques minutes, tout semble ok.
Donc pour le moment je dirais que les joints BURTON font leur travail.
Ils épousent bien le moteur.
Le prix est justifié.
Pour moi, les joints BURTON sur 2cv4 de 77, c'est positif.
A voir dans le temps...
Posté : 25 août 2023, 19:50
par CHARLYSTONE
Bonjour, tu a bien fait de mettre de mettre des joints Burton, ils sont de très bonne qualité, y a 6 mois j'ai aussi remplacé tout mes joints moteur par des Burton, pour l'instant RAS,pas de fuite
Posté : 26 août 2023, 00:02
par Eric13190
Super, au moins ça pourra servir à d'autres utilisateurs de ce moteur de 435cm3.
Posté : 28 août 2023, 13:55
par arghuk
Bonjour je vais m'attaquer à mon moteur (435cc 1975) pour monter ce genre de joint lunette (BURTON) il faut aussi changer les coupelles ? J'ai bien compris ? Merci
Posté : 29 août 2023, 20:52
par Emmanuel79
Pas forcement si le model des coupelles est le bon et qu'elles sont en bon état.
Mais perso, j'ai préféré en mettre des neuves.
Posté : 29 août 2023, 21:34
par deuch25
Salut les amis deuchistes,
Je mets de l'eau au moulin...
Etant aussi possesseur d'une 2cv4 435cm2 de 72, j'ai moi aussi lors de ma rénovation il y a presque 2 ans, du changer mes joints lunettes, et mon responsable de club m'avait bien commandé des burton car d'après lui ils épousent parfaitement la pièce et tiennent bien dans le temps et sont bien étanches…
Et c'est vrai puisque depuis aucune fuite à ce niveau là!!
Posté : 29 août 2023, 23:52
par arghuk
Oui mais mes coupelles n'ont pas d'ergots donc il faut des nouvelles coupelles ?
Posté : 30 août 2023, 06:07
par Eric13190
Salit.
Si on suit la logique, je pense que oui.
Emmaniel a acheté des neuves, cela se voit sur les photos.
Posté : 30 août 2023, 12:04
par arghuk
J'ai commandé chez BURTON avec les coupelles neuves
Posté : 30 août 2023, 14:14
par Eric13190
arghuk a écrit : ↑30 août 2023, 12:04
Posté : 09 sept. 2023, 20:38
par arghuk
Demain je monte mes joints lunettes BURTON on mets donc les ergots vers les bas du moteur ?
Posté : 10 sept. 2023, 10:07
par Eric13190
arghuk a écrit : ↑09 sept. 2023, 20:38
Monte les comme.sur la photo de
@deuch25 ci dessus, ça a l'air pas mal.
Posté : 10 sept. 2023, 19:32
par RICMAN41
Oui , moteur 435 méplats vers le bas moteur 602 méplats vers le haut .
Posté : 10 sept. 2023, 21:25
par arghuk
RICMAN41 a écrit : ↑10 sept. 2023, 19:32
Oki merci
