fuite moteur 2 cv au niveau de l'assemblage des deux demies coquilles
Posté : 18 mars 2019, 14:22
par deuche89
apres avoir remonté mon moteur sur l'établi, je me suis empressé de le remettre sur le chassis ,là je mets l'huile dans le carter et le lendemain horreur fuite au niveau de l'assemblage des 2 demies coquilles .
j'ai pourtant mis de la patte rouge ,mais peut etre pas assez .je ne pense pas avoir d'autre solution que de redémonter
:enerve2: :enerve2: :enerve2: qu'en pensez vous?
Re: fuite moteur
Posté : 18 mars 2019, 15:43
J'en pense que normalement on monte les deux demi-carter sans aucun joint. Il faut bien sur que le plan de joint soit nickel.
Mais on peut aussi mettre de la pâte. Moi je mets de la pâte à joint moteur Locktite MR 5922, et elle est noire. J'en mets très peu, sur l'extérieur du plan de joint et plutôt en bas.
As-tu bien serré tous les écrous et boulons au bon couple ? Pour les 4 goujons de 10 : 4 à 4,5 m.kg (m.daN). Pour les boulons et goujons de 7 : 1,5 à 2 m.kg.
Re: fuite moteur
Posté : 18 mars 2019, 16:36
Même avis que Bob , en principe il y a pas de joint pas de pâte, mais si tu en à mis il devrait y avoir aucune fuite.
Deux possibilité, soi les carters son mal serrer, soi les portées son abîmée , si tu est certain que c'est bien les carters qui fuient,
ben tu va être obligée de démontée . :salut:
Re: fuite moteur
Posté : 18 mars 2019, 17:04
J'ajoute, que si je mets un peu de pâte, c'est plus pour me rassurer que par nécessité mécanique :lol: :lol: :salut:
Re: fuite moteur 2 cv au niveau de l'assemblage des deux demies coquilles
Posté : 18 mars 2019, 18:27
par lucky40
Je ne suis pas d'accord, il faut mettre de la pâte, c'est un minimum pour éviter les chutes du niagara sous la Deuche ! Imaginez, il a une fuite et en plus il a mis de la pâte à joint; qu'est ce que cela aurait été sans pâte ? Le moteur se serait vidé dans la nuit !
Pourquoi je dis ça, parce que tout simplement, dans tous les tutos de remontage de moteur de Deudeuche, les carters sont systématiquement assemblés avec de la pâte à joint, plus précisément avec de la loctite 518, mais il faut faire attention 1: de mettre de la pâte partout ou les carters sont en contact
2: faire attention de ne pas boucher les trous de circulation d'huile, donc ne pas charger inutilement avec la pâte...
Ne connaissant rien, j'ai suivi à la lettre ce procédé, et je n'ai pas de fuite sous le moteur, même chaud...enfin si une goutte d'huile reste suspendue sur le boulon à l'endroit du filtre...
Pour cette raison , je suis surpris quand vous dites qu'il ne faut rien entre les deux carters :???:
Posté : 18 mars 2019, 19:25
lucky40 a écrit ::salut:
:salut: Lucky
Oui bien sur de mettre de la 518 c'est une pâte liquide qui et très bonne pour étanchéité, part sécurité ,
Mais a l'origine un moteur de 2cv rien se monte à la pâte, :salut:
faut bien sur les deux partie bien propre et bien lisse ,et bien serrer. :salut:
Posté : 18 mars 2019, 19:44
Je confirme ce que dit René : d'origine, en usine, et chez les bons agents Citroën, on ne mettait rien. L'étanchéité est assurée par la planéité des plans de joints et par le serrage contrôlé des assemblages.
J'ai plusieurs moteurs montés sans pâte et qui ne fuient pas plus que ça ! :)
Posté : 18 mars 2019, 20:57
par lucky40
En ce qui me concerne, j'ai pris l'option pâte parce que je l'ai vu faire par des gens qui ont l'habitude de refaire des moteurs de deudeuche...Cela ne peut qu'améliorer l’étanchéité , donc, je pense qu'il faut quand même en parler : les pratiques anciennes ne sont pas toujours à suivre à la lettre surtout avec les progrès technologiques qui ont été faits depuis dans tous les domaines ( mécanique, chimique, industriel etc...) qui font qu'il ne faut pas systématiquement rejeter les avancées au motif qu'elles n'existaient pas à l'époque ; c'est prendre le meilleur pour faire du mieux qu'avant , je vous donne juste mon avis général sur la question ; je ne suis pas un intégriste de la restauration comme à l'origine , d'ailleurs vous non plus qui avez installé dans vos autos parfois des leds dans les clignotants ou des allumages électroniques etc ...
Tout ceci ne remet aucunement en cause les conseils donnés par Bob et René bien sûr car le problème reste quand même de trouver la cause de ces fuites :salut:
Posté : 18 mars 2019, 21:39
Bien sur Lucky , moi aussi je mais de la 518 légèrement pour assurer le coup, :pense:
Maintenant avec la mauvaise qualité des joint caoutchouc ,joint lunettes ou cache culbuteurs il est préférable dans mettre modérément.
Mais si les deux plant son pas abîmés ,provenant du même moteur , ni déformer ,ben il y a rien a mettre et aucune fuite .
Après bien sur chacun fait comme il veut .
Après la fuite de deuche 89 ,possible que les carters son abîmées , mal serrer déformer ,ou cassé , mauvais serrage, sil fuient avec la pâte ,
c'est qu'il y a un os quelques part , :salut:
Posté : 19 mars 2019, 08:33
par Fredjojo
Dixit la bible
Fred
Posté : 19 mars 2019, 10:32
Dans le dictionnaire de réparation 2 CV traction avant n° 447 édition de 1950, il est écrit :
Opération n° 14, page 75 : "enduire d'huile de lin cuite les plans d'assemblage des demi-carters".
Nostalgie, nostalgie :) :)
Ceci dit, comme dit plus haut, je mets de la pâte... :ptdr: :ptdr:
Posté : 19 mars 2019, 10:58
par deuche89
merci pour vos réponses je vais donc démonter :enerve2: ouvrir le moteur et vérifier l'état des portés de joints
Posté : 20 mars 2019, 12:17
par deuche89
j 'ai acheté une poignée de courage
j'ai enlevé le moteur et pose sur l'établi
pour la dépose ne possedant pas de chevre système D
Posté : 20 mars 2019, 12:21
par deuche89
je n'arrive pas à mettre mes photos dans le bon sens quelqu'un peut m'aider?je ne voudrai pas etre responsable d'un torticolit :lol: :lol:
merci
Posté : 20 mars 2019, 12:25
deuche89 a écrit :bonjour
merci
:salut: Je clic dessus la photo elle se mais droite. :lol: :salut:
Posté : 20 mars 2019, 19:29
merci
Posté : 21 mars 2019, 08:39
par deuche89
je ne comprends pas la réponse?
Posté : 21 mars 2019, 10:04
par Tricornejock
Maintenant ta photo est dans le bon sens. Regarde plus haut.
Posté : 21 mars 2019, 10:20
Ca, ce sont les photos prises avec un téléphone.
Avec un bon vieil appareil photos elles sont toujours dans le sens où elles ont été prises.
Posté : 21 mars 2019, 12:56
par lucky40
Avec le téléphone , si la photo est dans le mauvais sens, il suffit de cliquer sur la photo et de choisir en fonction de la position " faire pivoter à droite " ou " a gauche" et le tour est joué !
Posté : 22 mars 2019, 15:23
par deuche89
j'ai ouvert le moteur nettoyer les portées de joints remis de la patte et refermé apparemment plus de fuites je remonte les pistons et le reste
petit bricolage pour sortir les axes de pistons
Posté : 22 mars 2019, 15:28
par deuche89
il y a quelque temps j avais demandé a quoi servais un petit tube qui semblais allez vers la butée d'embrayage je pensais à un graisseur c'est bien çà
çà sert à graisser la butée
Posté : 18 avr. 2022, 09:27
par cbrlg
Pour le graissage de la butée, est-ce qu’il s’agit du tube qui se trouve au niveau de la fourchette avec le petit couvercle ? Si oui, quel type de graisse faut il mettre ?
Posté : 18 avr. 2022, 13:09
par François16
Bonjour cblrg :)
C’est la première fois que je vois un graisseur pour la butée d’embrayage :o
Apparemment le tube qui se termine par un clapet ? est bien l’entrée du lubrifiant. A mon avis de l’huile, pas de graisse , la même que celle du moteur mais avec parcimonie pour de pas lubrifier le disque d’embrayage.
Posté : 20 avr. 2022, 12:15
par cbrlg
Je te remercie. Je ne savais vraiment pas ce que c’était ce tube avec couvercle.
Claude
Posté : 29 avr. 2022, 19:11
par AKAKALADIANE
moi , mon papa y m'a appris a tout monter a la pate hermetique , que meme sur tchernobyl elle a tenue
(bon , c'est aussi pour ça que ça a explosé) :surpris:
moto velo solex casiniere voiture demi carter et carter entier ou jymmy carter tout est colle a la HERMETIC
bon depuis ya eu loctite bien plus pratique
kan a l'huile de lin chaude ,elle forme une pellicule tres fine qui grace a la chaleur de la cuisson puis de la chaleur du moteur fini par siccativer (secher) fesant un unexellant joint tres fin qui s'immice partout (comme moi dans toutes les conversation .... jsuis une huile , loool)
